Strona 1 z 1
				Mk3 Swap na 1.9 Tdi ASV
				: ndz kwie 21, 2013 22:04
				autor: maciejk89
				Witam jak w temacie, cos takiego swapujemy i mam problem jak osadzic silnik od czego łapy podejda ew ktore mozna przerobic i podejda... Silnik ASV. Mamy całego dawce Mk4
Wiązka konsola i caly srodek wpasowany juz do Mk3 ale problem mamy z zawieszeniem silnika a tylko blokuje mnie to w postępie prac.... Dziekuje za odpowiedz.
				: pn kwie 22, 2013 20:44
				autor: turpik
				przednia i tylna lapa moze byc od TDI 1Z AFN trzeba bedzie ja delikatnie przyszlifowac jak masz ori turbo z ASV,
				: wt kwie 23, 2013 10:43
				autor: maciejk89
				a czy mial bys foto tej tylniej łapy po stronie rozrzadu jak powinna lezec ?
				: śr kwie 24, 2013 18:40
				autor: rolek4
				maciejk89,  zobacz w moim temacie na 1 stronie, jest zdjęcie łąpy przerobionej pod turbo od ASZ,
w taki sposób byś musiał u siebie przerobić łape
				: sob kwie 27, 2013 07:20
				autor: maciejk89
				Wyrzezbilem kolego podobnie jak twoją łapke i od srodka ja wzmocnilismy jeszcze, no i obrocilem lekko zimną strefe turbo i teraz jes Bene
 Dziekuje za Pomoc!
				: pn kwie 29, 2013 12:04
				autor: maciejk89
				Wyszedł Kolejny problem, wózek mam od vr6, poduszki w wózku tez sa od vr6, lewa patrząc na przód auta tokladnie ta łapa ktorą przycinałem lezy dobrze na łapie lecz jest wyższa od prawej łapy tylniej na skrzyni od strony serwa, przez to silnik krzywo lezy nie w poziomie, powiedz jakie poduszki zastosowałes ?
				: pn kwie 29, 2013 16:44
				autor: rolek4
				maciejk89,  co do wózka to raczej niema różnicy,
a co do poduszek to mam ori od TDI,  i problemów z poziomem silnika nie mam.
				: wt kwie 30, 2013 07:31
				autor: maciejk89
				Ok spoko dzieki, dzis zakupie poduchy od tdi i napisze co i jak dzieki Pozdro!
