launch control , odcinka i inne bajery w TDI !
DjExit, dzięki wielkie
Moje vwozidło viewtopic.php?f=88&t=443342
DjExit jeszcze takie krótkie pytanie, czy VAGEDCsuite obsłużę MK3 AFN???
AFN to MSA15 więc, tak jak wcześniej napisałem jest po części kompatybilny.. Oznacza to, że rozpoznaje pięknie mapy i pozwala na dowolną edycję, ale nie liczy sum kontrolnych. Do tego trzeba zewnętrznego programu, który również można znaleźć trochę googlując (Słowa kluczowe: msa15 checksum calculator). Jak pomodzisz sobie w VAGEDCSuite to zapisujesz to jako jeden plik, odpalasz kalkulator sum kontrolnych i przepuszczasz przez niego ten plik. Jak program policzy sumę i go zapisze to wracasz do VAGEDCSuite, wczytujesz ten przeliczony plik i dzielisz go na dwa pliki (Już niczego innego nie modyfikując!) i wgrywasz do ECU. Oczywiście taka sytuacja jeśli AFN ma ECU z dwoma kościami pamięci, ja tak miałem w 1Z. Pozdrawiam, i udanego modzenia
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage ---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage ---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage: ---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
Efekt mojej zabawy z softem :
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Witam a jak jest z tymi dzwiekami samemu się ustawia na kompie czy jak bo każda inna jest .
Mi sie te podobają .
https://www.youtube.com/watch?v=dNKMPhclXC4
https://www.youtube.com/watch?v=l409L5VfaFE
https://www.youtube.com/watch?v=wjGfjFyTeIE
https://www.youtube.com/watch?v=-th1wKvRphM
Najbardzej to ta z polo z jetty 2 ostatnie jak by ktos z bliska odemnie sie podjoł tego to fajnie .
Zapraszam do mojej Borówki
FB :https://www.facebook.com/BorabyFaloo/
FORUM : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587508
Tak jak mówisz "samemu się ustawia" ale trzeba wiedzieć jak i gdzie w TDI są co najmniej 3 sposoby na odcinkę, ale dźwięk w głównej mierze zależy od wydechu. Wszystkie filmiki co podlinkowałeś to pełne przeloty więc pięknie i głośno strzela Ja mam w prawdzie przelot ale mam końcowy tłumik ultera więc głośnością i intensywnością dupy nie urywa. Na dźwięk jeszcze ma wpływ to jakie turbo jest i ile paliwa jest podlane w zakresie pracy odcinki. Skąd jesteś?
Grudziądz Kujawsko-Pomorskie
Ja tez będę miał pełen przelot tylko tył to jakis sportowy zakładam .
http://allegro.pl/sportowy-tlumik-basow ... 46742.html
http://allegro.pl/tlumik-sportowy-mugen ... 67213.html
Cos takeigo myślałem
Czy kablem VAG KKl dam radę zrobić odcinkę w silniku AJM?
Witam co trzeba mieć by pobawić się z softem i zrobić odcinkę .
A moze ktos blisko mnie sie takim czymś zajmuje .
kablem vag kkl nie zrobisz tego. Potrzeby jest kabel galetto lub mpps ewentualnie jeśli sterownik nie uda się odczytać po Obd to przydaje się programator lutownica. Obrobić mapy możesz w darmowym EDC Suite lub np w Winolsie.
- xXKrystianXx
Jest ktoś z małopolski co zrobiłby i u mnie odcięcie (1.9TDI AXR PD)?
Pisać PW.
Pozdrawiam.
Pisać PW.
Pozdrawiam.
MKIV Highline GTD 25TH X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=586450" onclick="window.open(this.href);return false;
Fan page
https://www.facebook.com/VWGolfMKIVdaily/
Fan page
Witam czy da się zrobić Lunch Control na starym sterowniku 16 bit ?
Diagnostyka 1.9 TDI 2.5 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 4.2 TDI . Podnoszenie mocy w silnikach TDI każdego rodzaju. Wszystko na terenie Kielc lub okolic.
W sprawie diagnostyki lub programu pisać na PW
Witam kto w okloicach Kujawsko-Pomorskiego zajmuje sie rev limiterem .
Pisać chce zrobic odcinkę w mojej Borze silnik asz 130 mody na 180+ nie sprawdzana na hamowni jeszcze.
