Strona 1 z 1
Filtr stożkowy w TDI
: czw cze 25, 2009 19:42
autor: Marcin-Odra
Witam,
Czy ktoś z Was stosował filtr stożkowy firmy Simota, coś takiego
http://moto.allegro.pl/item671205115_fi ... 300km.html
Czy jest sens inwestowania w taki wynalazek? Do założenia tego tematu zainspirowały mnie posty usera cobretii z forum seat-biza, który chwali ten filtr i wg niego jest wyrazna poprawa.
Chciałbym otrzymać tutaj więcej opinii na ten temat i czy na prawdę, że dzieki temu filtrowi jest charakterystyczne tsssyyyyyy tsssyyy tak jak w Subarenach i Evo?
: czw cze 25, 2009 19:45
autor: djtom
psssyt masz dzieki wiekszemu zaworowi upustowemu
: czw cze 25, 2009 23:12
autor: tomasz25
powiem ci ze ja miłem BMC CDA i wywaliłem bo dół gorszy góra lepsza i strasznie głośno było u mnie,wróciłem do serii ale sam sie zastanawiam nad simotą teraz(przepływka moze szybciej klęknąć)
: czw cze 25, 2009 23:22
autor: Rapix
a może sama wkładka?
: czw cze 25, 2009 23:30
autor: tomasz25
to dobre wyjście np K&N
: pt cze 26, 2009 13:57
autor: Ponior
Na seryjnych gratach najlepiej wymieniac często filtr i tyle, ewentualnie wkładke KN i bedzie dobrze.
Filtry stozkowe zalecają przy dużych turbinach.(uwaga na przepływki, często siadają)
Ja mam u siebie simote i jest ok, ale założyłem ją dopiero przy dużym turbo
pozdro
: pt cze 26, 2009 14:03
autor: kozak
I jest jakas roznica w porownaniu do serii ? dolot tez byl zmieniany ? i ile km na nim juz zrobiles, przeplywka stara czy nowa od razu dawales?
: pt cze 26, 2009 14:16
autor: Ponior
Napewno jest bardziej basowy dzwięk. Od razu simote założyłem przy zmianie na duże turbo, nie jeździłem na zwykłym filtrze więc nie mam porównania. Ale zasysa powietrze tak, że nie można ręki utrzymać przed filtrem
Zdjęcia masz na pierwszej stronce u mnie w temacie
Dolot oczywiście zmieniony i wydech przelotowy 3" do tego
Zrobiłem na niej jakieś 1000-1500 km. dopiero.
: pt cze 26, 2009 21:33
autor: JABcok20
charakterystyczne psyyyttt można zrobic przerabiając egr, ale u nnie mam zrobione że upuszcza cisnienie przy piszczeniu calkowicie pedalu gazu. A syczy lepiej niż nie jeden blow off a koszt około 10-20zł
: sob cze 27, 2009 09:31
autor: jarucki
a może zdradzisz jak to przerobić ?
: sob cze 27, 2009 10:15
autor: luki-TDI
Simota przepuszcza powietrze równie dobrze jak K&N, jedyny problem Simoty to bardzo słabe filtrowanie. Co przy dłuższym urzytkowaniu zabije przepływke.
: sob cze 27, 2009 13:24
autor: JABcok20
jarucki, egr musisz odłaczyć od kolektora wydechowego a miejsce w tym kolektorze wydechowym zaslepić. egr odłączasz od sterownika i jeśli podepniesz go zamiast sterowania pod ciągłe podciśnienie z pompy vacu to bedzie cały czas otwarty. wiec musisz zamontować gdzieś przełącznik krańcowy ( ja mam pompe mechaniczna i zalożylem go na cięgnie gazu) np. pod pedałem gazu aby w momenice puszczenia gazu całkowicie, zawór np taki
http://www.allegro.pl/item665803190_zaw ... ji_no.html
dostał napiecie i dal możliwość puszczenia podciśnienia z vacu do egr który się otworzy
Czyli prosciej
od podcisnienia z vacu prowadzimy wężyk do sterownika z linku na allegro, nastepnie z niego wężyk idzie do egr( który jest odłaczony od kolektora wydechowego), zawór z linku allegro ma mase podłączoną bezpośrednio do minusa silnika a plus idzie wląśnie przez przełącznik krańcowy który umożliwi przepływ prądu w momencie puszczenia gazu i otworzy sterownik , który umożliwi przepływ podciśnienia i otwarcie egr co w nastepstwie powoduje dziure w dolocie na wolnych obrotachi niczym nie szkodzi samochodowi:)
efekt jest taki jakby ktoś odpowietrzał hamulce w ciezarówce i nie ma efektu nagłego szarpnięcia przy wciśnieciu sprzęgla
[ Dodano: Sob Cze 27, 2009 13:27 ]
nie ma szarpnięcia silnikiem bo jak puscisz gaz to samochód zdązy zejsć z obrotów i nie potrzebuje aż tyle powietrza. przełacznik krańcowy można zalożyc na sprzegle ale myśle żd bedzie szarpao przy wciśnieciu go...
: ndz lip 26, 2009 12:26
autor: RA_FEEL_IT!
podjeżdżając na światłach upuszcza i robi dym
