Strona 1 z 3
: wt mar 17, 2009 12:14
autor: cowboy
zabba88, wszystko było na forum dziesiątki razy...
downpipe musisz przerobić - najlepiej kupić na szrocie coś z AFN-a, wywal kata
turbine najlepiej z kolektorem dzielonym (np AWX lub hybryde na AWX)
pompa jest mniej wydajna niż w AFN i moze sie okazać ze 150KM to max - tak zwykle robią się 1Zety
: wt mar 17, 2009 13:13
autor: cowboy
zabba88 pisze:Znajomy pompiarz powiedzial ze moze mi przerobic ja na 11
za ile ?
zabba88 pisze:rurka ta do turba z olejem przykrecana na 2 imbulsy z doly
to jest spływ oleju - przy okazji też nie pasuje i musisz kupić z AFN
zabba88 pisze:co znaczy downpipe?
ten kawałek wydechu co przychodzi do trubiny
w VNT (AWX, AFN) masz okrągłą falnsze na 3 sruby - w 1Z jest to owalne i wieksze bo jest tam od razu wastegate
tak to wygląda w AFN:
: wt mar 17, 2009 14:19
autor: Dario84
Turbo proponuje AWX/ARL, mamy na sprzedaz nowke po regeneracji, potrzebny bedzie splyw i zasilanie oleju (tez mamy), kawalek DP.
Pompa 11, tez mamy aktualnie na sprzedaz ori 107J, fmic i strojenie tez mozemy wykonac, nie masz do nas daleko
Jak chcesz to tez mam glowice 11mm z renault, moge Ci ja wrzucic do Twojej pompy.
Dol silnika bez problemu wytrzyma takie moce, wydech tez moze zostac seria.
Jeszcze bedzie potrzeba zmienic kompa na 16bit (rowniez mamy na miejscu i mozemy wykonac).
Bezpieczne max z tego silnika to ok 180KM, ale i tak zawsze jest ryzyko.
: wt mar 17, 2009 14:58
autor: bradley
Dario84, a ile za taka pompe 11tke trzeba liczyc?
: wt mar 17, 2009 16:45
autor: Dario84
Wyjscie z turbo podlacza sie przez przejsciowke i dalej normalnie lecisz na opaski.
Strojenie i montaz turbo na PW
: wt mar 17, 2009 20:31
autor: mariachi
cowboy pisze:turbine najlepiej z kolektorem dzielonym (np AWX lub hybryde na AWX)
właśnie, wszyscy szukają AWX -a
A jakby wsadzić całość z kolektorem nie dzielonym np od ASZ albo ARL
Jakby to wyglądało od strony technicznej,
Z mojej strony pozwoliłem sobie przymierzyć sam kolektor od PD 115PS do głowicy 1Z , że wszystko miałem akurat pod ręką,
i wygląda to z grubsza tak
: wt mar 17, 2009 20:46
autor: cowboy
mariachi pisze:Z mojej strony pozwoliłem sobie przymierzyć sam kolektor od PD 115PS do głowicy 1Z , że wszystko miałem akurat pod ręką,
pokaż teraz fotke jakby to wyglądało na silniku w aucie razem z muszlą zimną, bo to że pasuje do głowicy to wiadomo
: wt mar 17, 2009 20:51
autor: mariachi
cowboy pisze:pokaż teraz fotke jakby to wyglądało na silniku w aucie razem z muszlą zimną, bo to że pasuje do głowicy to wiadomo
no właśnie do tego etapu nie doszłem,
turbo kpl z kolektorem gdzieś u mnie leży , ale bym musiał wyciągnąć swoje i przymierzać
więc wole zapytać,
czyli z tego co piszesz nie upcham tego, Tak mi się też wydawało ,
zatem jak zajdzie potrzeba zbieramy pieniążki i szukamy awx-a
: wt mar 17, 2009 21:18
autor: Furia
kolektor z afna ja mam na opchniecie jakby co
