Strona 1 z 1
: śr mar 11, 2009 09:09
autor: Rapix
Na pewno do większej mocy przydały by się większe hamulce i mocniejsze zawieszenie niż seryjne.... wszystko zależy ile tej mocy chcesz... po za tym sporo się dowiesz jak użyjesz opcji szukaj...
: śr mar 11, 2009 10:31
autor: Rafalek114
Oplacalne ??? w jakim sensie?? swap nigdy pewnie pod wzgledem finansowym nie bedzie oplacalny , a i smiem twierdzic ,ze z twoim zasobem wiedzy na temat swapa ,sam sobie z tym nie poradzisz i bedziesz to musial dac komus do ogarniecia... tak jak moj przedmowca pisal jezeli chcialbys jeszcze np program do tego to radzilbym ci jednak zmienic hamulce i zawieszenie
: śr mar 11, 2009 12:15
autor: _mumin_
Generalnie to można spiąć ten silnik z twoją skrzynia na sprzęgle z VR6
wtedy nie musisz wymieniać półosi ani niczego w zawieszeniu ...hamulce
przydały by się co najmniej 280mm na dobrym klocku i tarczy ....
Trzeba zrobić big IC z przodu ... najlepiej taki jak zamontowaliśmy u kolegi Rafalek114
Jeśli chcesz możemy się podjąć takiej modyfikacji tylko nie wiem jak z terminem , bo w tej chwili czekają już 2 auta ...jakby co to pisz na PW.
