Przeróbka 021 BF do sterowania VNT
DjExit
Post autor: DjExit » śr paź 10, 2012 17:47
Witam. Nie byłem w stanie znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Mam ECU 16bit 2,5Mpa (z końcówką BF), który wstawiłem zamiast AF. Wszytko jest jak najbardziej w porządku, wlutowałem podstawki i wstawiłem EEPROMy. Wszytko chula na zmodyfikowanym programie. Planuje kupić w zamontować turbo z BRD, i teraz tak. Pomijając kwestie rzeźbienia (Przerobienie kolektora, zasilania i odprowadzania oleju, downpipe) czy wystarczy, że wgram program z jakiegoś AFN'a do tego mojego 021 BF do sterownia turbiną VNT taką jak z silnika BRD ? Oczywiście N75 zamienię na podciśnieniowy, zamontuje akumulator podciśnienienia i wszystkie węże. Dodatkowe pytanie, czy vacum pompa, która jest w 1z nadaje się do tego żeby zasilać układ sterowania VNT oraz z jakiego sterownika AFN można bezpiecznie i bezproblemowo wgrać program do 021 BF ?
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage :satan: ---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage :satan: :satan: ---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage: :satan: :satan: :satan: ---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
DjExit
Post autor: DjExit » sob paź 13, 2012 10:37
Czy nikt nie zna odpowiedzi na to proste pytanie? Widziałem kilka 1z na tym forum przerabianych na turbo VNT, może ktoś się wypowie?
vezet22
Post autor: vezet22 » sob paź 13, 2012 19:14
Pompa vacu da rade i będzie chulać .
rob555
Post autor: rob555 » sob paź 13, 2012 23:34
Wgraj od AFN najprosciej
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
olszak1000
Re: Przeróbka 021 BF do sterowania VNT
Post autor: olszak1000 » ndz paź 14, 2012 11:02
Witam panowie.Mam pytanie odnośnie pompy vacum lecz elektrycznej ,czy ta pompa jest podłączona na stałe tzn pracuje cały czas od uruchomienia silnika czy jest załączana przez jakiś przekaźnik ?
DjExit
Post autor: DjExit » pn paź 15, 2012 09:54
Fajnie, fajnie ale pozostaje pytanie z jakiego sterownika od AFN można bezpiecznie i bezproblemowo wgrać program do 021 BF żeby nic nie głupiało?
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » sob paź 27, 2012 20:18
Najlepiej przerobic soft pod vnt , bo na 1z i afn maja inne napiecie na pompie. Pakujac cały soft trzeba to zmienic.
DjExit
Post autor: DjExit » sob paź 27, 2012 20:30
O, jakaś konkretna odpowiedź. W takim razie jak przerobić wsad z 1z do obsługi VNT? Wystarczy skopiować mapę ciśnienia doładowania i N75 z AFN do 1Z ? Trzeba coś jeszcze w programie zmieniać ?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt lis 30, 2012 21:57
Przerabiałem to . ostatecznie zmieniłem kompa na taki od audi afn.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Wróć do „TDI”
