uklad korbowy ahf vs arl
Witam. Mam pytanie. Czy uklad tlokowo korbowy od arl-a mozna zastosowac do ahf-a ?Mam na mysli caly uklad wal, panewki, korbowody, tloki, swoznie. Po rozbieganiu sie silnika pogielo korbowody AHF.Posiadam dol od ARL-a z peknietym blokiem i mam zamiar go wykorzystac´(uklad tlokowo korbowy).Pytam czy jest to mozliwe? Prosze o proste odpowiedzi . Pozdrawiam Leszek
Mateusz1605
4mm chudsze sa te korby z ahf. Mozna przerzucic caly dol silnika z pd do vp, ale nalezy zamienic koronke na wale na ta z vp
Re: uklad korbowy ahf vs arl
Panowie korbowody arl-owskie maja wieksza srednice panewki, i sa masywniejsze . Ale panewki glowne mocujace wal z blokiem sa tej samej srednicy. Wszystko pasuje .Trzeba tylko zmienic kolo z kturego czyta czujnik obrotu walu,trzy sruby na torx.ARL ma mocowany wal na mocniejszych srubach 12.9 a ahf 10.9 A wiec bede mial ahf z walem ,korbami i tlokami od arl-a .POZDRAWIAM A moze zna ktos momenty dokrecenia korbowodow i panewek do arl-a?
no i wreszcie ktoś opisał że wał i reszta z arl podejdzie do vp
a tak wszyscy wrzucali cały słupek od pd i zaczynały być problemy z uszczelką
a tak może się da zmniejszyć ten problem na ori gratach
zresztą i tak EGT gra tu główną rolę
podpory główne- 65Nm i pozniej 90 stopni. korby-30Nm i 90 stopni.leszekrs6 pisze:A moze zna ktos momenty dokrecenia korbowodow i panewek do arl-a?
Autko od tygodnia jezdzi .Dokrecilem 60Nm i 90 stopni i korby 30Nm i 90stopni
tomek08
Witam, to teraz leszekrs6, masz potencjał na okolice 250KM , może więcej.
Koledzy czy do ASV też jest taka możliwość, jak zrobił leszekrs6 , czy na gratach z AWX, ASZ, AVF też da radę, chodzi mi teraz o ASV?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz maja 27, 2012 13:52 przez tomek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
tomek08,asv to blizniaczy silnik co ahf,awx i asz to ten sam dol co arl .Smie twierdzic ze tak
.Pozdrawiam
A do silnika AFN graty z arl podejdą?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
Czemu 250KM ?? Ograniczeniem jest glowica??tomek08 pisze:Witam, to teraz leszekrs6, masz potencjał na okolice 250KM , może więcej.![]()
