216 i chip AFN, dawka kat
marczello23
Post autor: marczello23 » śr maja 04, 2011 10:09
Witam !
Jaka mniej więcej powinna być dawka paliwa na takim zestawie wtryski 216 chip robiony jeszcze przed 216. I jaka wartość kąta wtrysku? Teraz mam dawke 5,2 miałem 5,5 i strasznie kopcił, teraz znacznie mniej ale stracił na przyspieszeniu ok 0,3-0,4 s do 100 km/h Z góry dzięki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=395700" onclick="window.open(this.href);return false; (mój srebrny parch)
kosmos5
Post autor: kosmos5 » śr maja 04, 2011 17:12
ustaw tyle zeby nie kopcił "strasznie" a k. wtrysku w pobliżu niebieskiej lini.
CHIP-TUNING DIESEL diagnostyka VAG. sprzedam: pompa 107 j sprawna -nowa!!! , gwarancja, kontrakt gg: 1155601
Pyton50
Re: 216 i chip AFN, dawka kat
Post autor: Pyton50 » śr maja 04, 2011 18:28
Po pierwsze to minimalnie zwiększyłeś dawkę,po drugie tak mała różnica wogóle jest niewyczuwalna. :bajer:
VCDS,mozliwość zdiagnozowania.
marczello23
Post autor: marczello23 » czw maja 05, 2011 17:51
kosmos5 pisze:ustaw tyle zeby nie kopcił "strasznie" a k. wtrysku w pobliżu niebieskiej lini.
O co biega ? Bo jestem całkiem zielony w tym temacie, tylko kumpel coś wspominał ze mam przestawiony trochę
miras 33
Post autor: miras 33 » czw maja 05, 2011 22:40
marczello23 pisze: kumpel coś wspominał ze mam przestawiony trochę
to niech ci kumpel ustawi dawkie na 4.0-4.2 i bendzie git
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt maja 06, 2011 07:43
tditiming w BS leciutko nad niebieska linia na wykresie :bylo: nie raz i nie dwa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz maja 08, 2011 18:42
miras 33 pisze:
i wtedy bedzie jeszcze bardziej kopcil ;)
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
glus
Post autor: glus » śr maja 11, 2011 21:01
Kat to 52°.A jak wrzociles 216 to korekta kata obowiazkowa bo inne cisnienia wtrysku, stare to 190/300;a nowe 220/300.
Po 216 i korekcie kata czuc znaczna poprawe.Chyba ze cos nie balanga ze szprycami.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
marczello23
Post autor: marczello23 » czw maja 12, 2011 02:03
glus pisze:Kat to 52°.A jak wrzociles 216 to korekta kata obowiazkowa bo inne cisnienia wtrysku, stare to 190/300;a nowe 220/300.
czyli na tych 216 ustawić kąt 52 ?
glus
Post autor: glus » czw maja 12, 2011 09:38
Jak Ci sie uda.50-52°to idealnie!
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw maja 12, 2011 10:24
glus, nie prawda nie wprowadzaj w bład...nie ma czegos takiego od do ....w tdi timing jest wykres i na wykres trzeba ustawic nie na cyferki,to że czasem pokryje sie z 50-52 to nie reguła
glus
Post autor: glus » czw maja 12, 2011 12:43
Pisze z doswiadczenia wlasnego!
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw maja 12, 2011 15:17
marczello23 pisze:czyli na tych 216 ustawić kąt 52 ?
glus pisze:Jak Ci sie uda.50-52°to idealnie!
Przestańcie z tym strzelaniem w punkt a jak będzie 60 czy 65 to co ? Jest TDI timing są kreski wyznaczające poprawną wartość kąta wtrysku i się ustawia aby się mieściło w zakresie, lepiej w w górnym przedziale bo to ułatwia rozruch w zimne dni. Ja mam 216 w ALH i program i kąt wtrysku 66 i daje radę bo jest na granicy wykresu i tak ponad 70kkm jeździłem i wsio było ok, teraz zmiana rozrządu będzie i ustawie sobie na okolice 60.
Patrzy się na wykres !
Ducati Monster 696+
miras 33
Post autor: miras 33 » sob maja 21, 2011 21:46
chrzaniu pisze:i wtedy bedzie jeszcze bardziej kopcil
kolega wyżej napisał ze jak zwiększył dawki to mniej dymu miał a tak apropo ja mam na 4,2 i j jest git ale silnik silnikowi nierówny i ustaw tak żeby za mocno nie dymił metodą prób i testów a co do TDI timing to zrób tak jak napisał italiano 83
mk3 1z+gtb
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
