z mojej strony ukłon. Wychodzę z założenia "potrzeba matką wynalazków" żeby każdy podchodził do sprawy jeśli seryjne to najlepsze, nie było by takiego rozwoju na scenie zwiększania osiągów względem seryjnych mocy. A jeśli głupi kolektor może podnieść kilka Nm to dla mnie jest to warte zachodu. Pakowanie gratów typu big turbo w kosztach powyżej tysiąca zł ni jak się niema do kolektora za kilka zł i jakiegokolwiek efektu pozytywnego, tym bardziej że na pewno nie zaszkodzi a można coś zyskać. Zresztą biorąc pod uwagę, że nawet wypolerowanie samego kolektora od środka (po to żeby powietrze nie miało zawirowań na nierównościach odlewu) przynosi efekty to powiększenie przekroju na pewno też się do tego przyczynia...arwam pisze: ... jesli chce się tworzyć mocniejsze projekty to ja bym poszedł dalej i poszukał lepszy kolektorów lub skonstruował sam coś. a póki nie mam fachmana od spawania ALU ani nie mam do tego sprzętu i umiejętności to będę kombinował, tak jak do tej pory
wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
- --Andree--
Re: wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
SPRZEDAM:
SILNIK AVB 1.9TDI PD; Napęd, zawieszenie,tunel i podłoga do SYNCRO; skrzynia GGU; SILN.1P-220zł; GŁOWICA 1Z; wszystkie części wtrysk 1.3 DIGIJET.
arwam
--Andree-- pisze:Zresztą biorąc pod uwagę, że nawet wypolerowanie samego kolektora od środka (po to żeby powietrze nie miało zawirowań na nierównościach odlewu) przynosi efekty to powiększenie przekroju na pewno też się do tego przyczynia..
w kolektorach od G60 czy od 1Y nie chodzi tyle o przekrój kanałów bo przy głowicy wszystkie mają taki sam przekrój tylko o łagodniejsze przejścia z dużych średnic na mniejsze i o długość kanałów dzięki czemu poprawia się napełnienie cylindra w momencie kiedy turbo jeszcze nie pompuje i na niskich obrotach.
we wcześniejszych postach pisałem co nieco bo miałem okazję wypróbować w/w kolektory również od PD.
u mnie ( podkreślam ) u mnie sprawdził się najlepiej kolektor od 1Y.
lepsza odpowiedź na wciśnięcie gazu i znacząco lepsze zachowanie na niskich obrotach.
niestety ze względu na niechęć tego silnika który jeszcze u mnie pod maską siedzi do wysokich obrotów spowodowała że u mnie nie dało się wykorzystać zalet kolektora od G60, choć było widać że na nim silnik był lepiej napełniany w górnych obrotach w zakresie 3500-5000rpm było9 najmniejsze zadymienie właśnie na tym kolektorze.
dlatego taki trzymam na silnik 1.6TD jak sobie taki na spokojnie zbuduję.
- Dario84
Hamownia prawdę powie, póki co to nikt jeszcze nie porównał na papierze kolektora asz/awx z jakimś innym customem, więc nie wiadomo czy taki custom cokolwiek zmieni.
Ja tego nie będę sprawdzał, ale życzę powodzenia, być może odkryjecie coś nowego w poszukiwaniu mocy 1,9tdi.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
Odgrzeje trochę kotleta
Pytanie jest tego typu czy ssący z PD np. z 105km BXE będzie taki sam jak kolektory z mocniejszych wersji 130/150?
oraz czy podpasuje jak w/w.
Mają inne uchwyty osłony silnika, BXE i pochodne ma 2 dodatkowe uchwyty przy kanale czwartego cylindra. Poza tym wyglądają identycznie:
ARL, ASZ: nr 038129713AF http://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=50841" onclick="window.open(this.href);return false;
BKC, BRU, BXE, BXF: nr 03G129713C http://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=50841" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dario84
Te otwory są na mocowanie chłodnicy spalin.
- Dario84
Tak, kolektor oczywiście będzie pasować.
to teraz mam pytanie za 100 pkt:
jaki kolektor wybrać do 1.9 tdi 1z (bez względu na rodzaj trudności w montażu )
1. AWX
2. 1Y
3. z silnika 2.4d
1. AWX
2. 1Y
3. z silnika 2.4d
- punxbrygade
Ja będe po wekendzie kupował kolektor od lt 2.5tdi. od 1y mi nie podpasuje... silnik mam na "leżąco"
Jak zamontuje to zdam relacje....
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
to biore 1y
http://allegro.pl/kolektor-ssacy-seat-i ... 40897.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to jest taki kolektor?????
aurii, sprawdz czy ci wejdzie bo turbo tez zajmuje miejsce a na pewno nie poprzestasz na seryjnej suszarce
- piotrekgal
aurii, ja mam taki kolektor na sprzedaz, wyczyszczony, wypalony do srebrzystosci w srodku, jak chcesz to za takie 70zl Ci go sprzedam, sam mialem go zastosowac ale pod Garrett T3 mi nie podszedl.
