Jak wzmocnić dół w AFN.. ??
Byku21
Post autor: Byku21 » śr gru 15, 2010 20:52
pompa 12mm już leży i czeka,dlatego bebechy z 11mm sprzedaje tutaj na forum:)
turbina GT22 widzę,że w t4 wychodziła i za rozsądne pieniądze można ją wyrwać ,więc problemów z gratami nie ma,a porting głowicy to już najmniejszy koszt
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Byku21
Post autor: Byku21 » śr gru 15, 2010 20:59
A to jest taka az roznica miedzy AFN a ASV czy AHF w budowie by tu mowic o mocniejszych czy slabszych elementach??
AFN ma słabą pojemność cieplną,więc kicha,ale spróbować chcę zrobić dużą moc odpowiednio dawkując paliwo i ciśnienie tak,aby uzyskać jak najmniejsze EGT przy dość dobrej mocy i momencie...
Byku21
Post autor: Byku21 » śr gru 15, 2010 21:32
a jak inaczej bym 190 uzyskał bez map z pd?
Byku21
Post autor: Byku21 » śr gru 15, 2010 21:56
mam przepływkę cały czas
slaw71
Post autor: slaw71 » śr gru 15, 2010 22:20
o ile dobrze pamiętam,to żółty szerszeń Roba555 miał AFN-a i ponad 230KM ,więc jak to jest z tym dołem.Czy to tylko był ewenement na skalę światową :bajer:
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
slaw71
Post autor: slaw71 » śr gru 15, 2010 22:42
na obecną chwilę nie wiem ,ale mogę Roberta zapytać
Byku21
Post autor: Byku21 » śr gru 15, 2010 22:55
to zapytaj kolego jak to było,bo coś innego czytałem...
A ile Nm? Bo PD przy 230kM ma ok 440Nm
Z tym to wcale tak nie jest przy każdym aucie,bo znajomy przy 240 miał 490Nm w ASZ przerobionym w czechach
Byku21
Post autor: Byku21 » śr gru 15, 2010 23:12
Kumpla pytałem się o te 230KM Roba to y ASV mówi,że robił to bo czytał artykuł na jednym z forum w 2006roku...A AFN-a mocnego nikt nie widział,więc nie wiadomo czy coś będzie takiego,czy nie...
Wróć do „TDI”
