Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
Co do masy,to nie wiadomo tak naprawdę ile.Trzeba go zważyć.Sami jesteśmy ciekawi.
Do ogarnięcia zostało jeszcze kilka rzeczy.Trzeba min.wymienić kolektor ssący,bo na tym silnik dostaje zadyszki.
Moim zdaniem,jak na taki setup,bo masa,to już drugorzędna sprawa,powtarzalne 8 do setki,to bardzo dobry czas.
Gdyby tak do niego wsadzić chociażby moje 216tki,to podejżewam,że bez dotykania softu byłoby spokojne z 7 sekund.
U mnie na zdrowej 10tce dały 20 koni i 30 nita przyrostu,więc na tej pompie z pewnością było by więcej.
Na 230tkach to już byłby kosmos,a na montaż czekają 260tki.
Tak więc,można śmiało powiedzieć,że ta pompa jest doskonałą alternatywą dla ori 11tek.
Po hybrydowych turbinach,czy wtryskach przyszedł czas na pompy.
AFN 165,5@380,8
grubo kolega idzie. daj jakiś wykres i film po montażu/strojeniu. napisz coś więcej o tej pompie bo sprawa jest interesująca
Fakt,chce zrobić ze 200 i proporcjonaly moment.
Na tych gratach,to lajtowo tyle wyjdzie.
Sama pompa jest hybrydą na bazie boschowskiej pompy z wolnossącego,czterocylindrowego silnika 2,5.
Przełożone o ile dobrze pamiętam fala,tłoko rozdzielacz i coś tam jeszcze.
Na początku nie wierzyłem,w to,co klient mówił,że niby ori 11tka będzie słabsza itp.
Tyle się naczytałem na temat tych modzonych pomp ,że jakoś sceptycznie podchodziłem do tej modyfikacji.
Jednak jak wsiadłem do tego golfa,to już po wrzuceniu trójki wiedziałem,że mam pod nogą coś więcej niż afn-a po sofcie.
Trochę też pomaga gt 20,ale generalnie moc w tdi,to zasługa paliwa,więc nie sposób się domyśleć,że to dzięki pompie tak jedzie.
Jak znajdziemy chwilę czasu,to założymy 216tki,tak na próbę,żeby zobaczyć,jak będzie się odpychał.
Podejrzewam,że będzie ciekawie.
Jak się uda coś nakręcić,to zapodamy filmik w temacie.
AFN 165,5@380,8
- Adrian1980
a kto, gdzie i za ile robi takie modyfikacje pompy ???
Czarny turboklekocik
Re: Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
Jaki parametry ma wypluć zdrowa 11-a na stole probierczym?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
Ta pompa to z TD czy TDI?
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
A cos wiecej mechaniczna czy z nastawnikem? ![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
Mechaniczna,z silnika 4ro cylindrowego.
Więcej zgodnie z umową wyjawić nie mogę.
Choć gdyby to zależało ode mnie,to chętnie bym napisał.
AFN 165,5@380,8
Tak myslalem ze to pompa mechaniczna.Wiec w TDI pupa i trzeba szukac 11.
Chyba ze Kolo przezuci bebechy do V 37 i zaadoptuje nastawnik.
Jesli potrafi to zrobic to jestem zainteresowany.Poprosze o jakis kontakt do Tego Magika.
Nie koniecznie trzeba szukać 11tkiglus pisze:Tak myslalem ze to pompa mechaniczna.Wiec w TDI pupa i trzeba szukac 11.
Przekładasz do swojej tylko tłokoroździelacz i falę z pompy od tego 2.5d.
Reszta zostaje nietknięta.
Całą robotę w pompie robią właśnie te dwa elementy.
Pompy w tych silnikach zdaniem pompiarza są o wiele mniej wysilone,niż taka 11tka w tdi,więc dłużej żyją.Nie trudno jest kupić używkę w dobrym stanie.
Ori 11tka różni się od 10tki tym,że ma większą średnicę tłoczka w tłokoroździelaczu (głowiczce) i wyższą falę,niczym szczególnym więcej.
Zakładasz te dwa elementy od takiego 2.5 i masz pompę lepszą od oryginalnej 11tki.
Lepszą z racji tego,że 2.5 d ma wyższą falę.
Silnik 2.5 ma podobnie jak 1.9 tdi 4ry cylindry,ale większą pojemność.Więc automatycznie pompa musi dłużej i więcej wlewać tego paliwa.
Z falą jest tak samo,jak ze sportowymi wałkami rozrządu.
Im agresywniejsze,tym lepsze są osiągi.
AFN 165,5@380,8
A myslal ktos zeby przelozyc bebechy z pompy montowanej w BMW 18TDS ,to przy palowaniu potrafilo przepalic mnustwo wahy.
A wracajac do tematu to osobiscie obstawiam bebechy z pompy od forda.![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.gif)
- punxbrygade
Z BMW to raczej nie bo jest tam tłoczek 9 mm...i pojemność 1.7...
Co do pomp mechanicznych z 11mm tłoczkiem wyszło tego nawet sporo...ale czy fala z tych 2.5 D jest wyższa od 19td aaz to bym polemizował....
Przy takich przeróbkach trzeba uważać aby wtryski nie lały.... ja swojego 1z stopiłem.....fakt ze dowaliłem koksu
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
W necie znalazlem ze po numerze BOSCH 10-cio cyfrowym mozna szybko rozszyfrowac kilka danych:-wielkosc tloka,-ilosc cylindrow.
Moje pytanie dotyczy fali ktora cyfra wo kodu informuje o wielkosci fali?
W 1.9SDI sa tloki 11mm tylko jakas mala fala jest wlozona.
Za wszystkie informacje bede wdzieczny.
