Jaki IC i jak wmontować do mk2?
Piotrek512
Post autor: Piotrek512 » pt sie 13, 2010 11:31
Witam, mam VW Golfa MK II, 1.6 TD, chciałbym wmontować do niego intercooler, lecz nie wiem w które miejsce i z jakiego auta, myślałem żeby wmontować ICka przed chłodnice. Proszę poradźcie. Pozdro:)
Mój Fajerek:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=457940
zielu
Post autor: zielu » wt sie 17, 2010 19:24
moze oryginalny ic pod maske??
wiem ze to głównie o mk3 ale moze tez ten temat Ci trochę pomoże => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=57608" onclick="window.open(this.href);return false;
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » wt sie 17, 2010 19:37
Piotrek512 pisze:wmontować ICka przed chłodnice.
ic od sprintera obejmuje chłodnice w mk2 :grin:
bvw08
Re: Jaki IC i jak wmontować do mk2?
Post autor: bvw08 » wt sie 17, 2010 20:50
ja tam nie przesadzałem z wielkością icka wiadomo że 1.6td lubi w trasie podczas buta zagrzewać się, zamontowałem od fiata marea 2.4jtd przed chłodnicę i zajmował ok połowę powierzchni. Oryginalnie siedział fabryczny SB na akumulatorze ale brakowało mu plastików kierujących zimne powietrze
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
misiur
Post autor: misiur » wt sie 17, 2010 22:29
bvw08, no to właśnie dużyu intercooler też obnizy temp bo mocniej schłodzi powietrze podązające do cylindrów ;)
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/4C6j
arwam
Post autor: arwam » wt sie 17, 2010 22:33
misiur, można założyć od sprintera albo jeszcze większy od Vectry 2.2DTI.
ten jest i wyższy i dłuższy od chłodnicy także ją całkowicie zasłania ale dość skutecznie spełnia swoje zadanie.
polecam jeśli nie będziesz przekraczał ciśnienia 1.7bara
misiur
Post autor: misiur » wt sie 17, 2010 22:34
arwam, jak co narazie już mam 1.5 bara ;D ale juz praktycznie nie korzystam z tego bo cały power sie traci na sprzęgle :crazy:
flander
Post autor: flander » wt sie 17, 2010 22:36
Panowie, podłącze się do tematu:
Aby wmontować taki IC http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=343" onclick="window.open(this.href);return false; bez cięcia zderzaka się nie obędzie ?
misiur
Post autor: misiur » wt sie 17, 2010 22:38
flander, moim zdaniem wejdzie bez cięcia :cool: choć trzebaby zmierzyć to i owo
arwam
Post autor: arwam » wt sie 17, 2010 22:44
misiur, załóż coś większego niż K14 bo np 1.5 z T3 to nie to samo co z T2 a nie mówiąc juiż co się z autem dzieje jak masz pod maską GT20 i dmuchasz takie ciśnienia.
ja za niedługo będę się przesiadał na GTB2260VK to już kawałek Slimaka jest :D
ale to taki mały kawałek :bum:
arwam
Post autor: arwam » wt sie 17, 2010 22:46
flander, ten Ic malutki jest sprawdź sobie wymiary tego z Vectry.
tego już kawałek jest.
misiur
Post autor: misiur » wt sie 17, 2010 22:46
arwam, pamietasz jak ci na gg pisalem ze chcialem sie pozbyc golfa ? ostatnio znowu mialem takie zamiary, ale odwlokłem, narazie jeszcze nie mam stałej pracy a i na pierwszys semestr studiow musze zapłącic, także narazie jeżdże na całkowitej serii. Ale po głowie mi chodzi jakieś swap na jakis tdi ale na pompie nie PD, i wysokie krzywe na wykresie mocy/momentu :hmm:
flander
Post autor: flander » wt sie 17, 2010 22:47
jeszcze jedno pytanie, ile taki intercooler da radę schłodzić ? Chodzi mi o moce rzędu 220 - 240 koni ? Pewnie byłby za mały ?
EDIT: arwam ten z vectry dawałby radę ?
arwam
Post autor: arwam » wt sie 17, 2010 23:57
flander, jeśli będziesz dmuachał z dużej turbiny i będziesz miał PD to powinno się udać osignąć granicę 200-220KM a potem już tylko kwestia czy plastykowe boczki wytrzymają czy nie?
jak nie to dospawać alu i będziesz miał tańszym kosztem lepszy IC niż te do których wcześniej link podałeś.
Wróć do „TDI”
