Panowie od soboty moje auto dostało jednomas od ABFa + całe nowe sprzęgło Sachs
 . Ogólnie jest super sprzęgło chodzi duuuużo lżej niż na dwumasie i świetnie się klei.
A co najważniejsze brak drgawek przy dojeżdzaniu do świateł, które nie tylko mnie wyprowadzały z równowagi
Po zdjęciu sprzęgła, dodam że żeby odkręcić docisk potrzebny jest klucz spline M6 a do 6 śrub wału klucz spline 12, zobaczyłem na maxa zużytą tarczę sprzęgła aż słoneczko docisku obcierało o skrzynię biegów stąd piski przy redukcji biegów i szybkim puszczaniu sprzęgła oraz przy wbiciu wyższego biegu i szybkim puszczeniu sprzęgła.
Po wyjęciu tarczy i dwumasa wziąłem je na oględziny. Częścią wewnętrzną mogłem ruszać w rękach różnica pomiędzy oporami wynosiły ok 2cm po okręgu także złom.
Tylko jedna sprawa mnie niepokoi mianowicie przy wciskaniu pedału sprzęgła czuć lekki przeskok na wył silniku jak popompuje kilka razy to jest ok, na odpalonym silniku jest podobnie. Czy coś tam trzeba regulować przy hydraulice pedału sprzęgła czy to może już zużycie pompki przy pedale czy wysprzęglika przy skrzyni ?
Waga jednomasu: 9,5kg
         dwumasu: 9,7 kg ze sprzęgłem 14kg
