tdi
chaos11
tdi
Post autor: chaos11 » sob maja 02, 2009 22:32
Czy 180 KM ze 130 1.9 tdi po chipie to nie za dużo? czy zmniejszać o 10 km?
Alkohol to twój wróg więc w mordę go lej !
Rafalek114
Re: tdi
Post autor: Rafalek114 » sob maja 02, 2009 22:46
chaos11 pisze:Czy 180 KM ze 130 1.9 tdi po chipie to nie za dużo? czy zmniejszać o 10 km?
jak potrafisz uzytkowac zaturbiony samochod to nie za duzo ,a jak nie masz czasu zeby turbo chodzilo chwile na wolnych obrotach po tym jak auto dostawalo po kicie to 170km tez bedzie za duzo... nie kop na zimnym i zawsze po ostrej wstawce poczekaj z 2-3min zanim zgasisz motor i pewnie bedzie wszystko ok
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 22:47 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
siaralfc
Post autor: siaralfc » sob maja 02, 2009 23:45
samym chipsem, aż taki przyrost mocy? to da radę takie rzeczy? :blush:
S3 R30 Turbo by FROGRACINGxBRYNDZISM
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » ndz maja 03, 2009 00:22
da rade wiecej nawet :green_fuck:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=227409
WWW.DIGITUN.PL
sagon
Post autor: sagon » ndz maja 03, 2009 18:19
Rafalek114 pisze:da rade wiecej nawet :green_fuck:
Pod warunkiem,że pompki ALki.
ASZ ma takie każdy,ale passaty już niekoniecznie.
Druga sprawa to turbina.Na seryjnej VA,to raczej mało realne.Na 180 koni to już ponad 1.5 bara,a dla 17VA,to już dużo za dużo.
AFN 165,5@380,8
siaralfc
Post autor: siaralfc » ndz maja 03, 2009 20:55
intercooler seryjny daję rade wtedy jeszcze?
luki-TDI
Post autor: luki-TDI » ndz maja 03, 2009 20:59
180 to osiągalny wynik, ale do temp zewn. 20C, później IC już nie wyrabia,1,5 dla VA to żaden trud wszystko zależy przy jakich obrotach :) . No i oczywiście program musi być dobrze zrobiony, żeby temp w dolocie nie była za wysoka.
KINGSOFT CHIPTUNING - MODYFIKACJE DIESEL - BENZYNA
Łukasz kom 793-599-009 gg:1195240 Stary Sącz ul. Wegierska 17 B
www.kingsoft.com.pl
Oddzial:Bartek tel. 606659392 Ostrowiec Świętokrzyski
sagon
Post autor: sagon » ndz maja 03, 2009 21:22
luki-TDI pisze:No i oczywiście program musi być dobrze zrobiony, żeby temp w dolocie nie była za wysoka.
Przy 180ciu koniach na seryjnych gratach i tym super programie na 180 to na pewno będzie niska :bajer:
Tylko zastanawiam się,z czego się w takim razie ta moc weźmie,skoro na seryjnym icku w dolocie nie będzie gorąco.
Chyba ta turbinka dmuchając ponad 1.5 bara tyle nagoni. :grin:
AFN 165,5@380,8
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » ndz maja 03, 2009 21:26
zmiana icka to i tak praktycznie dalej seria, wlozenie FMIC czy jakiegos ic np z iveco to zadna wielka modyfikacja , zmiana pompek lub turbo .. to juz cos innego ewntualnie pompy ,ale ic to praktycznie zadna wielka modyfikacja ,ale daje efekty tzn znacznie obniza temp powietrza w dolocie :foch:
WWW.DIGITUN.PL
chaos11
Post autor: chaos11 » ndz maja 03, 2009 21:27
płyn chłodnicy teraz ładnie pije , .... ale 7,5 s do 100 i to 1,5 tony !!!!
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » ndz maja 03, 2009 21:34
chaos11 pisze:płyn chłodnicy teraz ładnie pije , .... ale 7,5 s do 100 i to 1,5 tony !!!!
to ze pije plyn z chlodnicy to raczej chyba nie jest normalne ,a w ten wynik do 100km/h to sorki ,ale nie wierze .... Moje mk3 ma 1200 i na zimowce mialo taki wynik do setki a w serii wyszlo 185km .. dlatego molo to realne ,ale moze sie nie znam
WWW.DIGITUN.PL
luki-TDI
Post autor: luki-TDI » pn maja 04, 2009 08:02
sagon pisze:
Pomyśl jeszcze o stratach na FMIC, i że turbinka na SMIC jest dużo wydajniejsza. Moc w skrócie bierze się z odpowiedniej ilości paliwa przy odpowienim przepływie powietrza przez silnik. I napisałem, że do pewnej temp będzie to wszystko działało, później auto osłabnie, a tyczepiasz się wyciągając zdanie z całej wypowiedzi.
Wg mnie 180km to najmocniejsza wersja tego setupu przy zachowaniu bezpieczeństwa dla osprzętu.
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 19:36 przez luki-TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
www.kingsoft.com.pl
sagon
Post autor: sagon » pn maja 04, 2009 18:54
luki-TDI, chodził mi tylko o to,że przy takich dawkach i tej mocy,to żaden program na seryjnym coolerze nie będzie w stanie zachować odpowiedniej temp.w dolocie.
Słuchaj macie w Ostrowcu hamownię?
AFN 165,5@380,8
luki-TDI
Post autor: luki-TDI » pn maja 04, 2009 19:43
Mamy do dyspozycji w Suchodółce i Kielcach, a temp w dolocie nie jest najważniejszym czynnikiem :P
www.kingsoft.com.pl
Wróć do „TDI”
