Gdzie co i jak w ASV ? zaglądałem dzisiaj pod maskę i jest to troszkę inaczej niż w AFN...
Daj ktoś znać a najlepiej to jakaś fota
Znalazłem kostkę ale nie aż 10 kabli w tej kostce... tylko 3 były...
390 to moja najbardziej słuszna decyzja, zamierzam używać tego sporadycznie. Robiłem próby także na innych: 470, 510, 560 i efekty słabsze, a skoro będę i tak używał sporadycznie to dałem od razu z grubej rurySprawdź to stosując inny opornik
Dałem zwykły przewód jak do ścieżki do głośników.Muszka.d pisze:A jak gruby kabalek dałeś ?
U mnie skok występuje jedynie gdy załączam opornik, po włączeniu obroty lekko wzrastają ale są równeMuszka.d pisze:U mnie jedynym objawem to są skoki obrotów na biegu jałowym, ale to norma.
