Chce podnieść moc....
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » wt sty 27, 2009 12:44
Witam mam pytanie...
Chciałbym podnieść moc silnika 1Z ( 90 PS ) na trochę więcej... Ale powiem o co chodzi...
Mam do wymiany wtryki i teraz nie wiem bo mam kasę odłożoną na chipa i teraz powstaje problem... Czy najpierw wymienić wtryski a potem zrobić chipa czy mogę zrobić chipa a potem wtryski i dla mnie jest pytanie co by wyszło lepiej... Myślę ze najpierw było by dobrze wtryski zrobić ustawić itp... Wymienić na 0.216 a potem zrobić chipa i ustawić komputer pod to co wy na to??
Chipa robię w fabryce gdzie ludzie mi zrobią diagnostykę oraz hamowanie a potem dopiero mi powiedzą czy się opłaca robić... A także mam komputer 8 bitowy i nie wiem czy go nie wymienić przed modami na 16 bitowy... Pomocy ludzie bo nie wiem co mam zrobić... A chce aby jeszcze autko mi służyło z 2-3 lata pozdrawiam....
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt sty 27, 2009 12:50
Hz, ja dzisiaj założyłem wtryski 0.216 i naprawdę warto :bigok: Auto nie do poznania
wkładaj 0.216 a potem chip i około 130KM powinno być na pewno
Ewentualnie wtryski ASV + chip i wyjdzie taniej ale przyrost mocy niższy
W ile koni celujesz i ile masz kasy na to?
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 12:51 przez Pruszkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » wt sty 27, 2009 15:15
Pruszkowiak pisze:W ile koni celujesz i ile masz kasy na to?
Myślę tak
16 bitowy --->> 400-600zł
Chip --->> 1200zł
0.216 --->> nie orietuje się ;P
125-130 a co potem czas pokaże;P
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 15:20 przez Hz, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt sty 27, 2009 15:25
Hz pisze:Myślę tak
Chip --->> 1200zł
Pruszkowiak napisał/a:
jeśli chcesz mieć 130KM to nie potrzeba Ci wymieniac ECU
zakładasz 216-tki - przeczytaj link w moim podpisie, masz tam wszystko wytłumaczone- (975PLN i z Twoich wtrysków zrobie 216)
i do tego soft za około 1000 PLN
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » śr sty 28, 2009 00:40
Pruszkowiak pisze:wkładaj 0.216 a potem chip i około 130KM powinno być na pewno
chyba jak bedziesz miał 16 bit kompa ??
Wróć do „TDI”
