AFN 128 km i 290 Nm i co dalej...
Furia
Post autor: Furia » wt gru 30, 2008 11:26
Mozliwe ze mozna :) Ja bralem prosto od producenta i wyszlo mi 37zl za metr rury fi 51 polerowanego kwasiaka o grubosci scianki 1.2. Fmic wyszedl mnie troche kasy bo nie bawilem sie w pol srodki. Kolektor arl 400zl, ic 400zl, samco 235zl, duzo opasek z 60zl :D 2 m rury 74zl kolanka 330zl, plus dwie redukcje z ic na rury po 77zl jedna czyli 144zl. No i robilem u kolegi ktory mi troche pomagal spawac bo lepiej mu szlo i ojciec mi pomagal krecic niektore srobki :D
sagon
Post autor: sagon » wt gru 30, 2008 17:41
Furia, dales 400 zeta za kolektor ssacy?Wiem gdzie mozna takie kupic za jakies 100-150.Reszta cen jak najbardziej przyzwoita.Masz moze jakies foty tej przerobki?
AFN 165,5@380,8
Furia
Post autor: Furia » wt gru 30, 2008 18:06
Hehe kolektor ssacy kupilem wczesniej niz 20 jahre :D Akurat tak wyszlo :) Wszystkie przerobki mam opisane w swoim temacie. Bo tak dokladnie to Ci chodzi o przerobienie fmica?:P
sagon
Post autor: sagon » wt gru 30, 2008 18:45
Tak.Ciekawy jestem jak rozwiazales problem orurowania.Juz ide do tematu.
AFN 165,5@380,8
Furia
Post autor: Furia » wt gru 30, 2008 20:00
Wyjscie z turbo puscilem tak jak bylo seryjnie. Tylko zamiast tam gdzie byl stary maly ic rury przechodza do przodu przed chlodnice ktora obudowe plastikowa podcielem. Wyjscie z ic puscilem do tylu i zaraz do gory przy chlodnicy a nastepnie do tylu nad rozrzadem do kolektora ssacego :) W ten sposob nic nie stuka nic nie puka :P
sagon
Post autor: sagon » wt gru 30, 2008 20:25
Furia, widzialem,odwiedzilem Twoj temacik.Robota pierwsza klasa. :hmm:
AFN 165,5@380,8
MZiobro
Post autor: MZiobro » śr gru 31, 2008 18:02
Furia całkiem nieżle to zrobiliście ale mam jedno małe "ale" po co Ci tyle łączeń elastycznych?? przecież miałeś materiał i można było zrobić to bardziej "na sztywno"??no chyba że nie masz dostąpu do TIGa to rozumiem....MIGiem to smarkanie takich rurek a nie robota...
Ostatnio zmieniony śr gru 31, 2008 18:03 przez MZiobro, łącznie zmieniany 1 raz.
sagon
Post autor: sagon » śr gru 31, 2008 19:25
MZiobro, ale tak fajniej sie to wszystko prezentuje.Sam mam tak zrobione i wszystkim sie podoba.Oczywiscie gusta gustom nie rowne.
AFN 165,5@380,8
Furia
Post autor: Furia » czw sty 01, 2009 13:58
Dolna czesc orurowania gdzie sa kolanka i krotkie odcinki proste mam pospawane a gdzie nie gdzie polapane i do tego zalozone samco :P Tak wiec na dole samco jest zalozone bo mialem nadmiar :D A u gory sa duze kolnierze i trzyma sie sztywno wszystko :)
Wróć do „TDI”
