końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
W moim afn-ie po sofcie z serii hamownia wypluła : 141,5ps@313,5NM Po 216-tkach: 160ps@345nm. Czyli w normie.Dodam tylko,że po zmianie turbinki i zmodernizowaniu jej dolotu autko zapier... jak szalone,a soft jeszcze nie był ruszany. Niestety nie shamowany,wiec nie wiadomo ile przybyło.Ale róznica jest odczuwalna.
AFN 165,5@380,8
sagon miales 160 ps na seryjnej sprezarce od AFNa? wg mnie to troche zabojczo duzo jak na seryjne turbo...
u mnie w ALH po 216 bez programu wyszlo 128 koni. Po sofcie 149@308.
Dziś odebrałem auto po wstawieniu hybrydy od karambola, po siwetach wytne kata i pojade na korektę - mam nadzieje ze 160 kuni pęknie.
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 00:39 przez Szumal, łącznie zmieniany 1 raz.
- hipnox
do jakiej granicy można bezpiecznie zwiększyć moc chipem na seriach a na 216 bez szybszego zużycia silnika chodzi mi o przybliżona moc zakładając że silnik jest w bdb stanie
Ostatnio zmieniony sob gru 13, 2008 06:00 przez hipnox, łącznie zmieniany 1 raz.
zakładam że masz na mysli ASVhipnox pisze:do jakiej granicy można bezpiecznie zwiększyć moc chipem na seriach a na 216 bez szybszego zużycia silnika chodzi mi o przybliżona moc zakładając że silnik jest w bdb stanie
czyli zdrowa seria około 115-119KM
po programie - 136-142KM
216+program 148-155KM
wiecej info w temacie w moim podpisie
Szumal 160 koni to wynik osiągniety po dodaniu 216-tek.Turbina dmuchała z tego co pamiętam 1.2 bara.Teraz już siedzi hybryda awx-arl.
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 17:38 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
- krzys-jeruzal
Pisałem niedawno ze będą 216 i są , silnik 1Z na turbo AWX i kolektorach o awx bez kata na pierwszy pomiarze było 146 km i 340nm ale zostało zdjęte na 138km i 310nm ( w miarę płasko ) ze wzglądu na sprzęgło ale i tak wytrzymało tylko 3000km . nowe leży w garażu zarazie koło samochodu i zdrowa pompa od AFN-a bo moja ma pare km za sobą i poprzedni właściciel jeździł na byle czym. włożę sprzęgło i pompe i jade na korektę. Niżej jest link żeby zobaczy wykres na 2 stronie na dole.
- krzys-jeruzal
no to pod 160KM bedziekrzys-jeruzal pisze:no mysle koles co miał wczesniej pompe to w seri pojedhał prawie 120km i 250nm
1Z mają jednak słabsze wyniki na 216 i turbo AWX z uwagi na mniejsze cisnienie pompy wtryskowej, z tego co zauwazyłem to jednak robią się zwykle na 145-150KM podczas gdy AFNy na 155-160
