o co chodzi z tym galopowaniem??? Bo wlasnie takie cos zauwazam u siebie jak mocniej depne gazem..jacekr pisze:Mając potencjometr warto skorygować ustawienia między 390 a 420 ohm sprawdzając kiedy mniej kopci i czy silnik nie "galopuje".
Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
A co mi tam
Też sobie zrobiłem
Najpierw 390 ohm, ale u mnie kopcił.... strasznie, dawka się zmienia (zwiększa) na kanale 1 z 3,6 na 1,2 mg/H. Dołożyłem więc drugi - 390 ohm i tak zostawiłem. Nie będę używać cały czas, ale na jakiś drogowy event
mischa
MK3 1.9 TDi GT 1Z
109 KM, 246 Nm -40/-40 mm, ATE PowerDisk, rozpórki
MK3 1.9 TDi GT 1Z
relax, under control
Akurat w tej branży sobie radzę
ale na razie muszę sobie wymyśleć miejsce na ten potencjometr, bo "dyndającego" nie zniosą oczy moje
looz
pozdro 4 all
P.S. Jednak VW to VW
Odbiegając tak od tematu rezystorka czytałem wczoraj forum BMW szukając kabla do 525 tds
znalazłem to:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... ht=525+tds
dżizas !
pozdro 4 all
znalazłem to:
dżizas !
mischa
MK3 1.9 TDi GT 1Z
MK3 1.9 TDi GT 1Z
Środek kata u mnie to było coś takiego jak raczej włókno szklane niż ceramika. Namordowałem się takim 2-kilogramowym "zapodajnikiem" żeby bebechy usunąćmikolo pisze:Chyba ceramiczny bo mi sie zapchal troche i mialem wibracje chyba od tego. Mam go w garazu calego. W jego miejsce wstawilem strumienice zeby na przegladzie sie nie czepiali a zeby w razie czego wstawic kata spowrotem. Wydaje mi sie ze ze strymienica auto stalo sie bardziej elastyczne, turbinka rozkreca sie troche nizej, ale to moze byc subiektywne odczucie. Jednego jestem pewny wkoncu w przedziale 120-130 nie wpada mi w rezonansolek256 pisze:Kto mi powie jaki jest srodek kata w 1Z ?:P:P
[ Dodano: 27 Kwi 2007 21:25 ]
Zagladalem do srodka i wyglada na ceramiczny na 90 % jak cos to moge fote walnac.
mischa
MK3 1.9 TDi GT 1Z
MK3 1.9 TDi GT 1Z
- twardy
u mnie na jałowym przy właczeniu rezystorka widac że obroty chodza w góre i dół to może o to chodzi.olek256 pisze: o co chodzi z tym galopowaniem???
ładny wykresik widac ze masz zdrowy motorek , dużo kosztuje taki sprawdzian na rolkach??
Wczoraj sie sprubowałem z kolegą B5 AHH 90 koni bez opornika powoli wychodziłem do przodu po wciśnięciu momentalnie został z tyłu bez szans
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Witam wszystkich. I ja dołączyłem do szczęśliwców "oporo-czipowania"
Opornik dobierałem eksperymentalnie - Do tych 2 przewodzików wpiąłem 2 szpileczki do których dołączałem kolejno rezystory od 1 kOhm i schodziłem w dół co ok 100 Ohm do momentu wyczucia lekkigo, chwilowego podniesienia obrotów (test robiłem oczywiście na wolnych obrotach silnika tj.ok 900). Tym sposobem zostałem przy oporniku 560 OHM. Wzrost mocy jest zaje**** aż sam jestm pod wielkim wrażeniem! Przy średniej jeżdzie zużycie paliwa wzrosło mi ok. 0,7 l./100km. Jeżdze z oporem wpiętym na stałe od ok. miesiąca i nic sie niedzieje
Byle tak dalej!
P.S. Jak niektórzy pisali, u mnie nie zauważyłem nierównej pracy silnika czy innych dziwnych,niepokojących zachowań w pracy silnika.
Nigdy nie rozmawiaj z debilem - najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, potem pokona doświadczeniem...
Jeszcze nie sprawdzałem - nie mam narazie mozliwości podpiecia sie pod VAG-a, a nie bede placil za podpiecie 50 zeta w jakims warsztacie! Wole dolozyc i sam kupic - właśnie mam taki zamiar zaopatrzyć się takie pudełeczko w najbliższym czasie, to zapodam info z wynikami "badań"!
Tak na marginesie to nie rozumiem wątku na forum dot. tych dawek. Piszą, że normalna jest ok. 3mg a po wpięciu rezystora wzrasta do 0 lub 1 czy cos takiego. Przecież te 3mg jest wiecej niz ten 0 czy 1 mg,więc o co chodzi, że wzrasta??
Na moj rozum chodzi o to, ze komp jet przeklamany, tj. po wpieciu rezystora komp mysli, że jest 1mg a w rzeczywistosci jest 3mg?? Kiedy zostaje podwyzszone (teoretycznie dla kompa) do 3, to w rzeczywistosci z rezystorem jest 6? Jesli źle myślę, to proszę kogoś w temacie o sprostowanie :p
POZDRO
P.S.
dodam do poprzedniego postu,że po wpieciu rezystora i bez niego (560 OHm nie ma różnicy w dymku z rury podczas jazdy z ciężką nogą.
POZDRO
P.S.
3 mg/R to jest taka najbezpieczniejsza dawka ( chodzi o dużą )Jeszcze nie sprawdzałem - nie mam narazie mozliwości podpiecia sie pod VAG-a, a nie bede placil za podpiecie 50 zeta w jakims warsztacie! Wole dolozyc i sam kupic - właśnie mam taki zamiar zaopatrzyć się takie pudełeczko w najbliższym czasie, to zapodam info z wynikami "badań"!
Tak na marginesie to nie rozumiem wątku na forum dot. tych dawek. Piszą, że normalna jest ok. 3mg a po wpięciu rezystora wzrasta do 0 lub 1 czy cos takiego. Przecież te 3mg jest wiecej niz ten 0 czy 1 mg,więc o co chodzi, że wzrasta??Na moj rozum chodzi o to, ze komp jet przeklamany, tj. po wpieciu rezystora komp mysli, że jest 1mg a w rzeczywistosci jest 3mg?? Kiedy zostaje podwyzszone (teoretycznie dla kompa) do 3, to w rzeczywistosci z rezystorem jest 6? Jesli źle myślę, to proszę kogoś w temacie o sprostowanie :p
POZDRO
P.S.
Z tą dawką jeszcze......... Vag pokazuje dawkę na biegu jałowym odwrotnie proporcjonalnie do rzeczywistości , czyli jest 3 mg , dajesz opornik , który daje jeszcze ten 1 mg i w rzeczywistości masz 4 mg , a na VAG-u 2
