Pzdr,
Damian
No trzeba, aby ustawic wlasciwy opor, najtanszy ci styknie..Ars pisze:ale to już miernik trzeba mieć co ?Gitner pisze:Kup opornik regulowany 1 Ohm - 1 kOhm, regulacja jest co 1 Ohm.. wlutujesz raz i mozesz testowac.Ars pisze:sprawdzę kilka
Ano ucichło.wosiek pisze:koledzy a jak postępy z doładowniem turbiny poprzez opornik bo jakoś ucichło o tym...
394 ohm ale zapomniałem zmierzyć opór szpilek więc może być więcej. Auto nie kopci ma kopa niesamowitego. Wszyscy sa w szoku, ze takie male cos tyle potrafi. Nie mam katalizatora tylko strumienice moze to wylywa na tak gwaltownego strazala. Szczegolnie w nocy widac jak swiatla ida do goryl0rd pisze:mikolo, a tak z ciekawości, jaką wartość rezystancji ustawiłeś u siebie? u mnie najlepiej sprawdził się opornik 390 Ohm (bez dymienia), ale 3m kabla i przełącznik pewnie trochę dodały od siebie..
Pzdr,
Damian
Co do opornika to najlepiej zmierzyc opor na koncowkach kabli miernikiem. Ten opor co pisalem wskazal miernik bo na tym malym wynalazku ustawilem zupelnie inaczej. Kabel i przelacznik maja swoj opor dlatego najlepiej miec miernikl0rd pisze:u mnie najlepiej sprawdził się opornik 390 Ohm (bez dymienia), ale 3m kabla i przełącznik pewnie trochę dodały od siebie..
