ECU nie widzi prędkości A3 1.9 PD 230KM
: czw kwie 04, 2019 22:07
Witam mam problem od samego początku jak mam samochód. Otóż posiadam A3 8L buda 98r 1.9 tdi 90km po swapie silnika na 130KM + ecu 038906019NJ. Problem jest tego typu że VAG nie pokazuje prędkości w grupie 006. Sprawdzałem przejścia na przewodach i są ze skrzyni 5biegów -> Licznik -> ECU. Dodam że licznik seryjny z 98r, podmiana licznika nie przynosi efektu. Czy miał ktoś taki problem? Czy jest to wina zbyt nowego ecu do licznika? Da się to jakoś magicznie ogarnąć? Przychodzi mi do głowy coś takiego ale nie wiem czy tak można, żeby podłączyć sygnał bezpośrednio np z ABS-u do ECU albo ze skrzyni biegów do ECU. Dobrze kombinuje?
