Problem z wiązką z PF
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » sob gru 05, 2009 19:04
Witam robię swap PL na Digifant II i mam taki problem,
mianowicie kupiłem od kumpla wiązkę która ma drobne (tak mi się wydaje) niedoróbki.
Rzecz polega na tym , że obie części wiązki (ta od kompa i druga od skrzynki z bezpiecznikami) są połączone w ten sposób.
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/54fc9739f4ba78ef.html
Chodzi o te kostkę na czarno-czerwonym przewodzie.
W jakim celu to mogło być zrobione i jak się tego pozbyć.
Chętnie się również dowiem co to za brązowy kabelek obok który niestety z któregoś miejsca się odczepił.
Druga sprawa to dwa luźne kable od wiązki kompa ,luźne znaczy sie niczym nei zakończone.
Oba były razem skręcone(jakaś masa??).
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cdef9c57ca96eef3.html
Błagam pomóżcie bo chce już wsadzać silnik :D
Z góry dzieki
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 19:05 przez CZIKOS, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob gru 05, 2009 20:36
co się tyczy tej kostki , to aby nie jest gniazdo bezpiecznikowe ? pozbyć się łatwo , odciąć kostkę i polutować kabelki , a następnie założyć koszulkę termokurczliwą , a te kable brązowo - białe , to na pewno masa , załóż oczko i przykręć do masy auta
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » sob gru 05, 2009 20:44
W sprawie masy to dzięki punkcik leci ,ale teoretycznie mi się wydaje ,że wiązki powinny być oddzielone od siebie a tutaj są w tym miejscu połączone
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/078 ... 518f2.html
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob gru 05, 2009 21:09
niekoniecznie , ktoś mógł wyciągnąć w ten sposób , ja mam tak samo wiązki łączone na takich kostkach , jak chcesz mieć to rozłączalne , to zarobić końcówkę męską i żeńską , i będziesz mógł to w każdej chwili rozłączyć
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » sob gru 05, 2009 21:13
To jeszcze ostatnie pytanie
ten cieniutki wolny kabelek przy białej wtyczce to też jakaś masa (sugeruje to brązowy kolor)??
Wielkie dzieki
Edit
przyjrzałem się dokładnie i jest on tylko dołożony w miejscu łączenia przewodu.
Czyżby był zbędny??
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 21:17 przez CZIKOS, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob gru 05, 2009 21:35
nie bardzo wiem o który kabelek chodzi , a to co się tyczy tego kabelka , to ten kolega od którego masz tą wiązkę , nie miał założonej instalacji gazowej ?
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » sob gru 05, 2009 21:50
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/09f ... 2e358.html
ten brązowy
a z tego co pamiętam to silnik z którego pochodzi ta wiązka nie był gazowany
Ale jutro się upewnię.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob gru 05, 2009 22:06
brązowy w VW , to zawsze masa , no chyba że ktoś sobie coś dołożył , i nie miał innego koloru kabla :bajer:
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » sob gru 05, 2009 22:17
A jak sądzisz fazi zostawić to i przyłączyć gdzieś jako masę czy out??
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 22:17 przez CZIKOS, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob gru 05, 2009 22:40
a wiesz gdzie jest jego drugi koniec ?
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » sob gru 05, 2009 22:48
Niestety nie
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob gru 05, 2009 23:04
ale jeśli jest brązowy , to podłącz do masy , jakbyś miał miernik , to można znaleźć drugi koniec
Wróć do „ECU forum”
