Czy ktoś by zmodyfikował mapy
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
adam12149
Post autor: adam12149 » czw kwie 07, 2011 23:09
Okazja a czy tym programem i interfejsem coś zdziałam.
tak jak opisuje sprzedający,gdyż piszecie ze przez gniado diagnostyki nie zmodyfikuje,tego co chce.
A sprzedający opisuje że tak,czyli jak to jest w żeczywiatości.
Da się tym zmodyfikować czy sprzedający wkręca.
anderllh
Re: Czy ktoś by zmodyfikował mapy
Post autor: anderllh » pt kwie 08, 2011 14:17
adam12149 pisze:Okazja a czy tym programem i interfejsem coś zdziałam.
sprzedający nie wie co sprzedaje,ale wcale mnie to nie dziwi :bajer:
tym sprzętem nic nie zrobisz.
Diagnostyka
Chiptuning
Kurakos
coś innego
Post autor: Kurakos » ndz kwie 10, 2011 15:26
anderllh pisze:
a to niby czemu nie zrobi? moze i jest to chinska kopia galleto, ale dziala ;)
[img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img]
spanky
Post autor: spanky » ndz kwie 10, 2011 16:31
Kurakos pisze:
anderllh pisze:
to sprobuj tym ruszyc sterownik w aucie autora tego tematu
dla przypomnienia ma to :
adam12149 pisze:Witam
Miał bym wielką prośbę,posiadam Sharana 1,9 tdi 110kM. silnik AFN.
:helm:
marek29
Post autor: marek29 » ndz kwie 10, 2011 18:41
Większość ,jak nie wszystko to tylko zwiększona dawka paliwa.
Bez korekty doładowania ,kąta itd.
Miałem taki zestaw z moim KWP.
Wgrywałem chyba z 5 wsadów do mojego afn-a ,owszem jakiś efekt jest (generalnie pozytywny) ale dałem do oceny "znawcą" tematu i opinia była j/w.
Nie szkodzi ,ale nie jest to to co powinno być.
rosper85
Post autor: rosper85 » ndz kwie 10, 2011 18:54
bo jakby nie było dla mnie to zwykłe druciarstwo ... jeśli kogoś nie stać na porządny program, to po prostu niech go nie robi, bo takie "ucieranie d... szkłem" może drogo kosztować potem...
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
miras 33
Post autor: miras 33 » ndz maja 08, 2011 16:46
daj spokój będziesz kombinował pół roku i do du....y twój wysiłek jak piszą wyżej godzin spędzisz setki zanim to ogarniesz lepiej ten czasz wykorzystaj na zarobienie kasy i będzie cie stać na profi soft u tunera i o ile miej czasu ci to zajmie a tym kablem w twoim zelazie nic nie zrobisz
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Wróć do „ECU forum”
