Problem z odczytaniem ECU
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
Piasek
Post autor: Piasek » pt wrz 18, 2009 13:18
No więc jest kabel (Viaken), jest oprogramowanie do odczytu softu, wszystko się pięknie komunikuje, rozpoznaje poprawnie nr i wersję sterownika ale przy "zczytywaniu" wywala mi byka że nastąpiło przerwanie połączenia. Paru "z branży podpowiedziało mi ze problem zapewne tkwi w napięciu, a dokładnie jego spadku we wtyku i to powoduje przerwanie transmisji. Zalecili prostownik rozruchowy podczas operacji ale nie przyniosło to efektu - nadal wywala ten sam problem... Jak temu zaradzić?
kompot
Post autor: kompot » sob wrz 19, 2009 18:29
Nie wiem czy problem rzeczywiscie tkwi w spadku napiecia, ale na Twoim miejscu nie bawilbym sie w modyfikacje pamieci sterownika majac chocby podejrzenie takiego problemu. Jest to po prostu nierozsadne i skonczy sie pruciem kompa na stole. Poza tym flashowanie=podlaczony prostownik.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz wrz 20, 2009 02:58
A czy to nie jest ALH ze sterownikiem MSA15??? :D
Co do tego prostownika to już nie przesadzajmy... Niektórzy na ulicy wielokrotnie softami wachlują i jakoś dają radę. Ważne żeby odbiorników prądu nie było, no i zdrowy akumulator.
Piasek
Post autor: Piasek » ndz wrz 20, 2009 21:46
tjwasiak pisze:A czy to nie jest ALH ze sterownikiem MSA15???
Mógłbyś jaśniej? ...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz wrz 20, 2009 22:48
Piasek pisze:
podaj numer sterownika
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn wrz 21, 2009 02:58
Jeśli końcówka numeru sterownika to 018 XY to nie ma prawa działać (MSA15). Jeśli zaś masz sterownik 012 XY to powinno działać (bo ECU to EDC15). Ale tak czy inaczej nie polecam samodzielnie dłubać... Już parę aut po samodzielnych tuningach trzeba było naprawić... A nie wiem czemu wtedy to zawsze jakoś drogo wychodzi :smoke:
Wróć do „ECU forum”
