Megasquirt w KR
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
CZIKOS
Megasquirt w KR
Post autor: CZIKOS » ndz sie 09, 2009 22:00
Witam planuje wsadzenie do KR MS`a.
Na razie auto miałoby zostać N/A ,ale potem możliwe że na pokład wjechałoby turbo.
Wiec jak taki zestaw miałby wygladać??
Który MS nadawałby się do tego najlepiej??
Czy od razu montować MAP`a czy może na razie dołożyć TPS na przepustnice( a może i to i to??)
Jak to jest z szerokopasmową sondą ,czy MS jakoś trzeba do niej dostosować??
Jak w tym silniku można rozwiązać zapłon ,aby móc dowolnie nim manipulowac??
Rezygnować z kopułki na rzecz EDIS czy można jakoś inaczej to rozwiązać ??
Co potrzebowałbym do wtrysku paliwa??(Wtryski, listwa,regulator,okablowanie od MS)
Czy zestaw zasilający w paliwo (teraz mam GX) da sobie rade??
Mogłem coś namieszać(dopiero się uczę)
pozdrawiam
GTO
Re: Megasquirt w KR
Post autor: GTO » wt sie 11, 2009 08:53
CZIKOS"]Witam planuje wsadzenie do KR MS`a.
---v3 ms1 wystarczy +kod msextra
---odrazu map, bedzie potem polowa roboty z głowy z ustawieniami.
---trzeba kontroler dodatkowy do szerokopasmówki
---jak KR to aparat bym zostawił i na 1 cewce, jak chcesz wydumke to załóż koło 60-2 i zrób wasted spark
---kable,listwa regulator, czujniki temperatury,wtryskiwacze, TPS
---tak
pozdrawiam
---pozdro
p.s.
KRa na MSie zapier.... zajefajnie ;)
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » wt sie 11, 2009 09:20
Noooo i to jest odpowiedź :D
Dzięki GTO biorę sie za kompletowanie gratów w takim razie :D
[ Dodano: 11 Sie 2009 22:56 ]
Szukam ,i na DIYAutoTune.com nie mogę znaleźć kontrolera szerokopasmowki :p
Czy to chodzi o np. LM-2 czy jakąś "dostawke" do MS??
[ Dodano: 14 Sie 2009 01:45 ]
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-46.html
http://www.diyautotune.com/catalog/1239 ... -p-43.html
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-30.html
http://www.diyautotune.com/catalog/inno ... p-269.html
Czy to wystarczy jako podstawowy setup elektroniki??
[ Dodano: 16 Sie 2009 02:45 ]
Pomoże ktoś??:P
Sorki że się narzucam ale zbliża mi się termin powrotu do kraju :P
Wróć do „ECU forum”
