[mk4] Lambda 00537 + Logi
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
- beRRo
- Silnik: AKL
Witam ostatnio miałem błąd 00537
Usunąłem (do teraz nie powrócił). Zrobiłem logi od zimnego silnika do rozgrzanego parametrów sondy, lecz się nie znam czy one dobrze wyglądają i czy występują zakłócenia w jej działaniu i czeka ją wymiana.
http://vaglogi.pl/log-001_010_011_L4284BK.html
http://vaglogi.pl/log-099_010_012_264K4yY.html
[mk4] Re: Lambda 00537 + Logi
Jeździj dalej. Jeżeli błąd powróci to postaraj się opisać więcej jeżeli chodzi o warunki kiedy się zaświeci check...rozumiem że masz taką kontrolkę w aucie chyba że nie a błąd odkryłeś okazjonalnie podłączając auto pod komputer.
- beRRo
- Silnik: AKL
Witam, wczoraj robiłem logi tej sondy bo znowu mi przerywa auto gdy zmieniam biegi (dławi się). Może jest tu szpec, który odczyta czy sonda dobre ma wartości?
http://vaglogi.pl/log-012_010_001_hx7WB.html
Sonda wygląda na sprawną. Wartości napięcia ĺadnie skaczą w przedziale 0-1v...tak samo wskazania procentowe również zmieniają się.
sonde zostaw w spokoju bo jest sprawna, problemem jest zły skład mieszanki i sonda nie jest w stanie już tego korygować bo jest przekroczona granica regulacji, z ross techa masz możliwe przyczyny
Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) faulty
Lambda Control/Sensor(s) faulty
Injector(s) faulty/blocked
Fuel Pressure Regulator faulty
Fuel Pump faulty
Fuel Tank empty
Vacuum/air leaks
Fuel Pump faulty
Fuel Tank empty
Vacuum/air leaks
