[mk6] Kontrolka esp i abs oraz ręczny vw golf 6
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
tbachman
Post autor: tbachman » sob lis 29, 2025 17:26
Wiem, że podobny temat już wybrzmiał, lecz u mnie wciąż występuje,
Tzn. Przy przekręcaniu zapłonu, odpalaniu silnika, zapalają się kontrolki esp I abs.
Uprzednio wymieniony regulator napięcia na alternatorze, sprawdzone bezpieczniki oraz napięcia - elektryk. + przeczyszczone jakieś kostki.
Obecnie nie blokuje kierownicy, ale te lampki.
Pokusiłem się, by zczytac błędy car skaner, poniżej.
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.121.0/401210/GP
DTC report
Connection profile: Volkswagen OBD-II / EOBDDate: 29.11.2025 15:45:48
OBD-II
Nie znaleziono DTC.
19. CAN Gateway
Nie znaleziono DTC.
09. Onboard supply control unit09. Onboard supply control unit
DTCs: 3
00061 [0x003D]
Footwell lights
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
01598 [0x063E]
Traction Battery Voltage; Voltage drive battery
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
00984 [0x03D8]
Rear Left Side Marker Lamp-M4; Left tail light lamp-M4
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
03. Jednostka sterująca ABS
Nie znaleziono DTC.
01. Jednostka sterująca silnika
Nie znaleziono DTC.
08. Heater and climate08. Heater and climate
DTCs: 1
9481988 [0x90AF04] Archiwum (nieaktywne)
Status: Potwierdzona
0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
15. SRS
Nie znaleziono DTC.
16. Steering column
Nie znaleziono DTC.
17. Dashboard
Nie znaleziono DTC.
25. Immobilizer
Nie znaleziono DTC.
42. Driver door electronic equipment
Nie znaleziono DTC.
44. Power steering
Nie znaleziono DTC.
52. Front passenger door electronics
Nie znaleziono DTC.
56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
DTCs: 5
00872 [0x0368]
Subwoofer, rear left-R15; Woofer, rear left-R15; Camshaft position sensor => encoder G300 signal too high
00873 [0x0369]
Subwoofer, rear right-R17; Bass speaker, rear right-R17
00876 [0x036C]
Tweeter, rear left-R14
00877 [0x036D]
Tweeter, rear right-R16
00821 [0x0335]
Antenna 2 radio-R93; Antenna 2 for radio R93; Engine speed sender-G28 malfunction
62. Rear left door electoronics (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
72. Rear right door electronics (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
78. Slide Door Right (VW TP2.0)
Nie znaleziono DTC.
Wiem, że są tu osoby, które będą wstanie mi pomóc.
Z góry bardzo dziękuję
Liczę na zrozumienie i fachową podpowiedź.
tb
grg474
[mk6] Re: Kontrolka esp i abs oraz ręczny vw golf 6
Post autor: grg474 » sob lis 29, 2025 23:07
no ale gasną czy świecą się cały czas. Bo jak gasną to w czym problem?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
tbachman
Post autor: tbachman » ndz lis 30, 2025 00:40
W tym, że w innych golfach nie świecą przez moment odpalania. Jakoś mnie to martwi. Zwłaszcza, że wcześniej miałem orobmemy że wspomaganie i spadkiem napięcia
tbachman
Post autor: tbachman » ndz lis 30, 2025 09:33
A z tych błędów, które załączyłem muszę się którymś martwić, czego może dotyczyć i jak znaleźć przyczynę i usunac?
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 30, 2025 11:57
chcesz coś ustalić - to nie tym co teraz skanujesz. Użyj coś dedykowanego (VCDS, OBDeleven itp) Wtedy będzie to wyglądało tak i można będzie zobaczyć np. przy jakim napięciu występuje błąd albo kiedy:
Typ podwozia: 8V-AU37 (5Q0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 20 26 42 44 52 55 5F
VIN: WAUZZZ8V9G Przebieg: 97586km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000
26-Elektr.ster.dach -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (J623-CZEA) Plik etykiet:. 04E-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04E 906 027 HF HW: 04E 907 309 BJ
Komponent: R4 1.4l TFS H22 2326
Weryfikacja: R6H22---
Kodowanie: 02190012242401082000
Kod serwisu: WSC 06065 002 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_ECM14TFS01104E906027HF 001004
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027HF.rod
VCID: 6FE78E7EB69D05374F-803A
CAN konwerter 01:
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
23813 - Czujnik temperatury oleju (G8)
P0197 00 [039] - sygnał za mały
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 97586 km
Data: 2025.05.07
Czas: 06:56:47
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 15 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 17 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
Napięcie zacisku 30: 12.062 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Temperatura oleju silnikowego: 12.3 °C
Status przełącznika ciśnienia oleju-Bits 0-7: 0
Aktywacja zaworu przełączającego ciśnienia oleju-Bits 0-7: 0
Czas od wyłączenia zacisku 15: układ start-stop: 24493 s
Status zacisku 15-Bits 0-7: 1
Status silnika: COENG_READY
Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
17158 - Magistrala danych
U1123 00 [039] - odebrana wartość usterki
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 97586 km
Data: 2025.05.07
Czas: 06:56:44
Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛
Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 2
Koordynator syst. kontroli napędu: statusy usterek układu ACC-Bits 0-7: 0
Koordynator syst.kontroli napędu: przycz.wył.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0
Koordynator syst.kontroli napędu: przycz.wył.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 3
Koordynator systemów kontroli napędu: statusy usterek hamulców-Bits 0-7: 4
Droga przesuwu pedału przyśpieszenia: 0.00 %
7150 - Odebrano błędne dane ze sterownika czujnika kąta skrętu (G85)
U0428 00 [039] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 97586 km
Data: 2025.05.07
Czas: 06:56:44
Temperatura zewnętrzna: 11 *C
Absolutne ciśnienie zasysania: 100 kPa abs
Moment obrotowy silnika: 0.0 Nm
Poziom paliwa: 8.00 l
Sonda lambda zespół 1 sonda 1: wartość wymagana: 1.0000
Wałek rozrządu strony ssącej: rząd 1: aktywny tryb pracy-Bits 0-7: 0
Hamowanie silnikiem-Bits 0-7: 0
Kody gotowości: 1110 0001
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 379 K HW: 3Q0 907 379 F
Komponent: ESC H42 0622
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 61675000003224
Kodowanie: 11F16AA224212A700178060041CC298856245480608294F2022100788208
Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_AU37.rod
VCID: 428117CAD58FD85FF0-8016
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
0297 - Czujnik kąta skrętu
B1168 16 [137] - Napięcie za niskie
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 159
Data: 2025.05.07
Czas: 06:56:44
16401 - Ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach
C102D 00 [137] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Data: 2025.05.07
Czas: 06:56:44
16412 - Nieznany kod błędu
C1146 02 [137] - Błąd sygnału
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 97586 km
Data: 2025.05.07
Czas: 06:56:56
16413 - Nieznany kod błędu
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 97586 km
Data: 2025.05.07
Czas: 06:56:56
tbachman
Post autor: tbachman » ndz lis 30, 2025 21:14
Czyli najlepiej, jeśli zrobię scan vcds? Czy może być starsza wersja?
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 30, 2025 21:57
może być - zrób skan zaraz po odpaleniu silnika
tbachman
Post autor: tbachman » sob gru 06, 2025 11:10
Sobota,06,Grudzie�,2025,09:32:14:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj�cy w �rodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
Wersja danych: 20170404 DS267.7
www.vcds.pl
VIN: WVWZZZ1KZ9W543456 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 157230km Numer naprawy: 1/25
Typ podwozia: 1K (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9W543456 Przebieg: 157230km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-K�t skr�tu kierow. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
16-Ko�o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wska�nik�w -- Stan: OK 0000
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Modu� komfortu -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03C-906-024-BXW.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03C 906 024 BD HW: �����������
Komponent: CGGA MM4HV 8326
Weryfikacja: --H10--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0004071
Kod serwisu: WSC 38750 123 88758
VCID: 61C89D18B849AB4986-8034
Nie znaleziono b��d�w.
Kody gotowo�ci: 0010 0001
Adres 03: ABS/hamulce (-----) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Komponent: ESP MK60EC1 H35 0106
Weryfikacja: 00H35001
Kodowanie: 113B200D092600FD880F04E9901F00403000
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
VCID: 74E6E44CD7BB2EE1FD-8020
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 AJ HW: 5K0 907 044 AJ
Komponent: Climatronic 130 0305
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 0000000000
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbi�r danych ASAM: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 73E4E750DAB529D9E4-8026
Znaleziono 1 b��d:
9481988 - Czujnik jako�ci powietrza
B10AF 04 [008] - Usterka systemu
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kod�w b��d�w
Ramka zamro�ona:
Stan b��du: 00000001
Priorytet b��du: 3
Cz�sto�� b��du: 3
Wew.licznik b��d�w: 36
Przebieg: 157209 km
Data: 2025.12.06
Czas: 16:55:11
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 084 HW: 1K0 937 084
Komponent: BCM PQ35 B 020 0358
Weryfikacja: 00020000
Kodowanie: 00180A3A90251AC040000080100082E445090488534D8960648000000000
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
VCID: 6BD4FF308A85F1192C-803E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 E Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 17030 21 0501
Kodowanie: 009795
3 - ilo�� znalezionych b��d�w. Oto one:
01598 - napi�cie akumulatora jazdy
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamro�ona:
Stan b��du: 01101011
Priorytet b��du: 6
Cz�sto�� b��du: 1
Wew.licznik b��d�w: 248
Przebieg: 157202 km
Wska�nik czasu: 0
Data: 2020.04.28
Czas: 15:52:01
Ramka zamro�ona:
zacisk 15 ZA�
Napi�cie: 14.25 V
ON
ON
zacisk 50 WY�
OFF
OFF
00061 - O�wietlenie przestrzeni na nogi
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 6
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 157202 km
Wska�nik czasu: 0
Data: 2020.04.28
Czas: 15:52:01
00984 - �ar�wka tylnego �wiat�a po lewej stronie (M4)
007 - zwarcie z mas� - Sporadyczny
Ramka zamro�ona:
Stan b��du: 00100111
Priorytet b��du: 2
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 157220 km
Wska�nik czasu: 0
Data: 2020.04.28
Czas: 18:07:18
Ramka zamro�ona:
zacisk 15 ZA�
Napi�cie: 11.95 V
ON
ON
zacisk 50 WY�
OFF
OFF
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Komponent: AirbagVW10 033 0604
Numer seryjny: 003C2R47338Q
Kodowanie: 00003135
Zbi�r danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 77FCD340CECD45F9D8-8022
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Komponent: S.Sens.Fahr.V U01 ----
Numer seryjny: 49713547ZZZZZZZZZZZZ
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa�era:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Komponent: S.Sens.Beif.V U01 ----
Numer seryjny: 72235645ZZZZZZZZZZZZ
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z ty�u po str.kierowcy:
Komponent: S.Sens.Fahr.H --- ----
Numer seryjny: 1C4A2349ZZZZZZZZZZZZ
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty�u po str.przedn.pasa�.:
Komponent: S.Sens.Beif.H --- ----
Numer seryjny: 3607202BZZZZZZZZZZZZ
Adres 16: Ko�o kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Komponent: J0527 053 0111
Kodowanie: 0000004
VCID: 0304B79042151959F4-8056
Adres 17: Zest.wska�nik�w (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 860 D HW: 5K0 920 860 D
Komponent: KOMBI H21 0030
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 170900
Zbi�r danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 2D5031287C113F2972-8078
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H07 0071
Weryfikacja: H07 01 Numer seryjny: 240309F1000664
Kodowanie: E9807F06000202000002
VCID: 377C1340464D85F918-8062
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO H21 0030
Zbi�r danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 701 AM HW: 1K0 959 701 AM
Komponent: Tuer-SG 008 2041
Kodowanie: 0000180
VCID: 79F8D57830D95389AE-802C
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 E
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 67 2501
Weryfikacja: 00H15000
VCID: 2C563C2C8F0B362165-8078
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 702 AM HW: 1K0 959 702 AM
Kodowanie: 0000180
VCID: 7AFACA7435DF5891A7-802E
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Komponent: Radio RCD310 042 0082
Weryfikacja: 01000001 Numer seryjny: VWZ1Z2M4264986
Kodowanie: 00000400040005
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
VCID: 72EAE254ADAF20D1EF-8026
00872 - G�o�nik niskotonowy tylny lewy (R15)
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 5
Cz�sto�� b��du: 1
Wew.licznik b��d�w: 250
Przebieg: 157210 km
Wska�nik czasu: 0
Data: 2020.04.28
Czas: 17:14:39
00873 - G�o�nik niskotonowy tylny prawy (R17)
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 5
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 157210 km
Wska�nik czasu: 0
Data: 2020.04.28
Czas: 17:14:39
00821 - Antena radiowa 2 (R93)
Ramka zamro�ona:
Priorytet b��du: 5
Cz�sto�� b��du: 1
Przebieg: 157202 km
Wska�nik czasu: 0
Data: 2020.04.28
Czas: 15:52:25
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
Komponent: Tuer-SG 007 2009
Kodowanie: 0000144
Kod serwisu: WSC 01357 011 1012552
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
Kodowanie: 0000144
VCID: 7BF4CF703AE56199BC-802E
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 02:13)----------------------
grg474
Post autor: grg474 » sob gru 06, 2025 19:45
Radio
Przebieg: 157202 km
Wska�nik czasu: 0
Data: 2020.04.28
Czas: 15:52:25
Moduł centralnej elektryki
Przebieg: 157209 km
Data: 2025.12.06
Czas: 16:55:11
Rozładowany był aku 7km temu?
Przeczytaj ostatni wpis viewtopic.php?f=140&t=506008&p=6591590#p6591590
tbachman
Post autor: tbachman » sob gru 06, 2025 21:40
Akumulator wymieniony około rok, może 1,5 temu. Obecnie napięcie w normie, na postoju i rozruchu. 7km temu nie był rozładowany. Normalnie odpala i jeździe co drugi dzień. Lądowałem go około 2 tygodnie temu tak profilaktycznie.
tbachman
Post autor: tbachman » wt gru 09, 2025 11:30
Jak można dodac zdjęcia, bądź film na forum?
tbachman
Post autor: tbachman » czw gru 11, 2025 18:28
Wykasowałem błędy i gaśnice ikonki zniknęły.
Dziękuję za udział i poświęcenie pomocnym użytkownikom.
Jesteś super. Do kolejnego problemu.
Wróć do „Diagnostyka”
