Proszę o ocenę logów AFN
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
tojejo
Post autor: tojejo » pn lip 04, 2016 23:14
Cześć, jestem posiadaczem Seata Toledo z 98 roku z silnikiem 1.9 TDI 110 KM AFN i odkąd przyszły cieplejsze dni zaczął łapać notlaufy. Czasem idzie jak burza, a czasem, szczególnie jak jest cieplej i po dłuższej jeździe łapie zamuły. Zrobiłem logi i proszę o analizę, żeby wiedzieć od czego zacząć naprawę.
ECU łapie jeden błąd:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Logi zrobiłem bez basic settings, bo nie mogłem wejść w tą opcję przez niby nie aktywowany vag-com (wersja z sieci z witaminką w postaci xstertera, bez xstartera nawet dynamicznych nie mogłem zrobić, bo prosiło o aktywację, nie wiem dlaczego w BS nie wchodzi, bo dla odmiany dynamiczne działają już bez problemu).
STATYCZNE:
Grupa 001: http://vaglog.pl/log_269249.html
Grupa 013: http://vaglog.pl/log_269250.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_269251.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_269252.html
DYNAMICZNE:
Grupa 010, 011: http://vaglog.pl/log_269246.html
Grupa 001: http://vaglog.pl/log_269245.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_269244.html
Grupa 003, 008, 011: http://vaglog.pl/log_269243.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log_269242.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_269241.html
Grupa 000: http://vaglog.pl/log_269240.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_269248.html
Grupa 010: http://vaglog.pl/log_269247.html
ttosiekk
Re: Proszę o ocenę logów AFN
Post autor: ttosiekk » wt lip 05, 2016 00:50
Przepływomierz leży, od ~2400 zaniża wskazania i tnie dawkę, doładowanie trochę pływa więc pewnie kiery gdzieś delikatnie haczą, dawka ok
Edit:
Co do błędu to sprawdź N75 i sztangę na turbo czy sie nie zacina i wszystkie podcisnieniowe przewody,ale najprawdopodobniej winna jest zmienna geometria turbo
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » wt lip 05, 2016 01:10
Korekcja na ostatnim cyl też jakaś wysoka
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
tojejo
Post autor: tojejo » wt lip 05, 2016 19:46
Czyli przepływka do załatwienia, sztanga ręcznie raczej luźno chodzi, sprawdzę jeszcze w tym teście geometrii przez vaga, jak uda mi się w końcu wejść w BS. N75 podmienię i wszystkie wężyki planuję nowe założyć, ale dodam jeszcze, że gruszka od góry na łączeniu wężyka jest mocno spocona od oleju, skąd tam olej się wziął, turbo puszcza?
tojejo
Post autor: tojejo » pn sie 29, 2016 19:13
Siema, wymieniłem przepływomierz i zrobiłem dla testu nowe logi dynamiczne grupami, na dupohamowni niewiele się zmieniło, dalej coś go blokuje powyżej 2,5 tyś. Turbinę będę czyścił niebawem ;)
Grupa 010, 011: http://vaglog.pl/log_276095.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 003, 011: http://vaglog.pl/log_276096.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 003, 008, 011: http://vaglog.pl/log_276097.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » wt sie 30, 2016 15:09
Ten przepływomierz to nowy? Bo też jest lipa. Od ~2400 zaniża
tojejo
Post autor: tojejo » śr sie 31, 2016 03:10
No nowy nie jest, używka pierburga, ale nie z pierwszego lepszego szrotu, tylko od "golfiarza", który twierdzi, że jest na pewno sprawny. Dziwne chyba, żeby druga sztuka była w ten sam sposób wadliwa, jesteś pewny, że te wskazanie nie ma związku z kierownicami w turbo?
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » śr sie 31, 2016 08:52
Kiery faktycznie się wieszają, ale gdy masz przeładowanie to przepływomierz jeszcze mierzy prawidłowo czyli do ok 2400, potem niedoladowanie i wskazania przeplywomierza za małe, ale od ok 3000 doładowanie jest w miarę ok a przepływomierz dalej zaniża.
tojejo
Post autor: tojejo » śr sie 31, 2016 14:17
No to myślę, że na razie zorganizuję trochę czasu na czyszczenie turbo i zobaczymy wtedy, jak dalej problem będzie typowo od przepływki to cóż trzeba będzie zrobić zwrot ;)
lg1984
Post autor: lg1984 » śr sie 31, 2016 16:15
Przepływomierz zaniża i tnie dawkę
tojejo
Post autor: tojejo » czw wrz 01, 2016 18:58
Zrobiłem test na diodzie 1n4148 i idzie jak burza do samego końca, tylko puszcza bąka. Egr zaślepiony. Wymieniłem wężyki podciśnienia na nowe, ale turbo jeszcze nie rozbierałem. Zrobię jeszcze logi na tej diodzie, żeby sprawdzić doładowanie i myślę, że następnej przepływki już nie będę kupował tylko wyłączę ją programowo, bo i tak będę wybierał się w przyszłości na chipa. Pytanie czy mogę tak z tą diodą trochę pojeździć, czy lepiej na wadliwej przepływce do momentu strojenia?
Wróć do „Diagnostyka”
