Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: riccardoa » czw lut 25, 2016 21:33
PewienPan pisze:Jakiego i skąd kupić vaga do 1.9tdi 1z 1994r. Lepiej sam kabelek i program z neta czy kabelek z oprogramowaniem ori. Możecie coś polecić żeby się nie nadziac na jakiś bubel? Chodzi mi o sprawdzenie kąta wtrysku i ew jego poprawienie bo na oko ostanio robiłem i ew sprawdzić czujniki
Wejście obd2
P.S najlepiej żeby latał na win 8.1
Każdy KKl np: http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 34714.html" onclick="window.open(this.href);return false; i VCDS Lite 1.2
PewienPan
Post autor: PewienPan » pt lut 26, 2016 10:01
riccardoa pisze:
Wejście obd2
I programik skąd? Bo nigdzie nie mogę znaleźć :(
PewienPan
Post autor: PewienPan » sob lut 27, 2016 09:44
Czyli taki może być ? http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 01766.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bo ktoś pisał że najelpszy na scalku ftdi232 i który brać?
wesol
Post autor: wesol » sob lut 27, 2016 10:09
Dowolny. Nic to nie zmienia. Ja mam taki zrobiony wlasnorecznie na max232 i tak samo działa jak taki co też zrobiłem tylko na dwóch tranztstorach gdzie koszt to około 3-4 zł wyszedł.
PewienPan
Post autor: PewienPan » sob lut 27, 2016 10:13
A to gitarka, zamówię od viakena. I normalnie po odpaleniu vcds lite będę mógł zobaczyć wartość kąta wtrysku ?
Qpencjusz
Post autor: Qpencjusz » sob lut 27, 2016 17:25
Chciałbym podłączyć swojego golfa 4 1.9 tdi 199r 115km AJM i pokasować błędy. Posiadam kabel KKL VAG.COM for 409.1 i odpalam Polski Vag 4.9. Kiedy chce wejść np w poduchy to jest sekwencja łączenia, dochodzi do 6 sekwencji i wyskakuje mi błąd. Ktoś spotkał taki problem ?
bzium...
MarioWP
Post autor: MarioWP » pn lut 29, 2016 11:34
Witam. Posiadam Golfa IV z roku 99 z silnikiem 1,9 AHF 110KM. Chciałbym kupić do niego odpowiedni kabel doagnostyczny, na własny użytek, głównie do kasowania błędów i monitorowania pracy silnika. Znalazłem taki kabelek polskiej produkcji: http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy jest ktoś w stanie napisać czy będzie to pasowało? Z góry dziękuję za pomoc ;-)
Moja Gofrownica, zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=588916" onclick="window.open(this.href);return false;
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn lut 29, 2016 12:50
Będzie.
MarioWP
Post autor: MarioWP » pn lut 29, 2016 15:00
Aha. No skoro będzie... to będzie :-) Dzięki riccardoa za odpowiedź, pozdrawiam!
PewienPan
Post autor: PewienPan » pn lut 29, 2016 16:03
Może i ja wezmę ten sam co Pan wyżej a nie chiński kkl :p
ramona24x
Kabel VAG golf v
Post autor: ramona24x » pn lut 29, 2016 20:13
Witam was. Przymierzam się do zakupu kabla diagnostycznego i chciałbym się podpytać jaki kabelek byście mi polecili w kwocie mniej więcej 150zł do GOLFA V 1.9 TDI 105KM 2008r. Chodzi o to żeby to nie była jakaś chińska podróbka z okrojoną wersją, tylko jakiś w miarę dobry, Polski sprawdzony producent. Wiem że za tą kwotę to za bardzo nie poszaleję, ale może coś się dla mnie znajdzie :) Jakieś pomysły? :)
kuba491
Post autor: kuba491 » pn lut 29, 2016 21:33
Jak chcesz z polski zajrzyj tutaj: http://www.e-service.info.pl/
PewienPan
Post autor: PewienPan » śr mar 02, 2016 19:29
Wszystko działa a pomógł kuba491 :) a teraz pytanko jak sprawdzić np turbo albo temperaturę silnika podczas jazdy?
kuba491
Post autor: kuba491 » śr mar 02, 2016 19:57
PewienPan pisze:Wszystko działa a pomógł kuba491 :) a teraz pytanko jak sprawdzić np turbo albo temperaturę silnika podczas jazdy?
Kliknij pomógł :hmm:
Wróć do „Diagnostyka”
