Wybór interfejsu diagnostycznego.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
1.6 sr 99r. - MINI VAG505
Witam. Pytanie na szybko czy ten sprzęt diagnostyczny współpracuje z tego typu autkiem?
Mój Golfik -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254758
[img]http://img84.imageshack.us/img84/6101/73390520.jpg[/img]
Diagnostyka smartfonem z androidem
Pytanie czy jest jakiś sposób aby poprzez kabel usb-OBD wykonać podstawową diagnostykę, kasować błędy itp ??? Mam kabel OBD, dokupiłem przejściówkę USB -micro USB ale żadnym programem z google play nie mogę skomunikować auta ze smartfonem. Czyżby wszystkie programy wymagały BT i ELM 327 ??? W konwencjonalny sposób poprzez kabel nie da się tego nijak zrobić ??? Przeszukałem fora ale niestety nic nie znalazłem ;-(
- darwaz
Re: Diagnostyka smartfonem z androidem
Nie ma takiej możliwości bo interfejsy OBD pod usb i ich sterowniki są projektowane pod Windows a nie androida.centur pisze:Witam
W telu nie ma też pełnego usb. Nie będzie smigac nawet jakby na telu był windows phone.
No niestety do TELa nie podepniesz pendriva i tel ci go nei wykryje jako jakis dysk zewnetrzny. TO okrojony port usb. Tak samo jak nie podlaczysz pod to usb drukarki czy skanera.
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Pendrive podepniesz do niektórych telefonów i tabletów poczytaj o USB OTG. Wszystko jest kwestią sterowników i ustawień.wesol pisze:No niestety do TELa nie podepniesz pendriva i tel ci go nei wykryje jako jakis dysk zewnetrzny. TO okrojony port usb. Tak samo jak nie podlaczysz pod to usb drukarki czy skanera.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
- darwaz
kamil1555 pisze:Pendrive podepniesz do niektórych telefonów i tabletów poczytaj o USB OTG. Wszystko jest kwestią sterowników i ustawień.wesol pisze:No niestety do TELa nie podepniesz pendriva i tel ci go nei wykryje jako jakis dysk zewnetrzny. TO okrojony port usb. Tak samo jak nie podlaczysz pod to usb drukarki czy skanera.
Potwierdzam. Ja podpinałem kiedyś pendrive, Dysk USB, Myszkę, klawiaturę , do smartfona z windowsem mobile:)
Do androida też bez problemu można podłączyć to co kolega wyżej napisał. Gdyby ktoś wydał sterowniki do obsługi interfejsów programów do diagnostyki, to też by można było bez problemu.
Przeczytałem cały temat od pierwszej strony i potrzebuję tylko zatwierdzenia czy dobrze zrozumiałem co mam kupić. Obecnie mam vag kkl usb od viakena http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-ka ... -piny.html którego używam z vcds lite 1.2 i polski vag 4.9 do kasowania błędów i podglądu parametrów oraz vag eeprom do liczników. Potrzebuję dokupić do drugiego auta z szyną CAN zestaw którym też odczytam/skasuję błędy itd oraz odczytam pin/kodowanie kluczy/zrobię korekcję przebiegu.
Z tego co się dowiedziałem to chcę zamówić taki zestaw:
-diagnostyka http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 5,201409_1
-liczniki http://www.aliexpress.com/item/2015-Hig ... 5,201409_1
Czy będzie to działać do tych celów które podałem? Czy może lepiej VAGTACHO i jakiś inny interface z CAN?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2015 18:28 przez kuba491, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam. Też mnie ten temat interesuje. Znalazłem ten sam sprzęt na aliexpress. Nigdy się sam tym nie bawiłem. Chciałbym zamontować sobie światła w drzwiach, a do tego potrzeba VAG COM.
Proszę o pomoc w doborze interfejsu diagnostycznego
Golf IV 1,9 TDI 90 KM silnik ALH
Rok produkcji 1999
Cena max do 150 zl
Przeznaczenie odczyt błędów, kasowanie błędów, diagnostyka, do uzytku prywatnego
Z racji że wcześniej jeździłem golem II generacji jest to dla mnie skok technologiczny.
Poprosiłbym też o link gdzie mógłbym zapoznać sie z instrukcją jak wykonywać poprawnie odczyty i diagnostykę za pomocą w/w sprzętu.
Z góry dzięki
Rok produkcji 1999
Cena max do 150 zl
Z góry dzięki
Viaken.Pl kup tam najprostszy czarny kabel vag kkl USB za ok 50zl.
Wysłano z mojego G4S
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Pomoże ktoś?kuba491 pisze:Przeczytałem cały temat od pierwszej strony i potrzebuję tylko zatwierdzenia czy dobrze zrozumiałem co mam kupić. Obecnie mam vag kkl usb od viakena http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-ka ... -piny.html którego używam z vcds lite 1.2 i polski vag 4.9 do kasowania błędów i podglądu parametrów oraz vag eeprom do liczników. Potrzebuję dokupić do drugiego auta z szyną CAN zestaw którym też odczytam/skasuję błędy itd oraz odczytam pin/kodowanie kluczy/zrobię korekcję przebiegu.
