zbyt miękkie zawieszenie z tyłu - 3 palce prześwitu
saYu
Post autor: saYu » pt sie 15, 2014 14:36
Witam!
Ostatnio zamontowałem do golfa mk3 używane jednoroczne zawieszenie gwintowane firmy TuningArt. Problem polega na tym, że mając z tyłu 3palce (4-5cm) prześwitu, mając ogólnie 3 osoby + 20kg bagażu(tył wtedy bardzo siada i jest już jakies 2cm) obcieram oponą o metalowe nadkole na wybojach. Podkreślam, że felgi to keskin kt3 4x9j 16cali, opona naciagnieta 215/40 i felgi wystają poza nadkola jakieś 2-3cm, a to zaokrąglonie opony jest jakies 1cm poza nadkole.
Pytanie:
-da sie coś zrobić, żeby utwardzic to zawieszenie, aby można było obniżyć i by nic nie obcierało?
-czy może po prostu wyciągnąć nadkola na zewnątrz?
Jakieś pomysły?
Pozdrawiam!
ObrazekObrazekObrazek
saYu
Post autor: saYu » pt sie 15, 2014 18:52
Skręcenie mojego gwintu z tyłu wygląda następująco:
-nakrętka dolna(czerwona) jest skręcona maksymalnie do góry,
-nakrętka górna(zielona) jest skręcona 14cm od nakrętki dolnej, trochę niżej niż fioletowej kreska,
Teraz tak się zastanawiam czy może dolną nakrętkę(czerwoną) skręcić o jakieś kilka cm niżej(do fioletowej kreski), a górną nakrętkę(zieloną) skręcić do góry również do fioletowej kreski.
Czy takie coś spowoduje utwardzenie gwintu?
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » śr sie 20, 2014 17:30
chcesz utwardzić wstaw kolego tuleje na tłoczysko amortyzatora, są dostępne w sklepie u mapeta
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
saYu
Post autor: saYu » czw sie 21, 2014 01:50
a mógłbyś bardziej wyjaśnić gdzie to dokładnie wsadzić(może być na rysunku), bo jestem powiedzmy zielony w tym ;)
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » sob sie 30, 2014 22:47
wyciągasz amortyzator i odkręcasz górny talerzyk, jednym słowem tak żebyś mógłby wyciągnąć sprężynę, robisz to a następnie wyjmujesz ze środka bałwanka piankowego i dajesz twardego http://www.mapet-tuning.com/sklep/odboj ... 12538.html" onclick="window.open(this.href);return false; skręcasz w odwrotnej kolejności i gitara
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
