zakupilem gwint MTS-a.Felge mam 15 cali przy profilu 50.I tu moje pytanko do was:ile cm macie do ziemi od zderzaka przedniego szerokiego z dokladka GTI?Ranty mam zaklepane i posadzony jak sie tylko da aby nie tarlo i spory przeswit jest
Jest jakis sposob zeby nizej siedzial bez zmiany felg i oponek?
Wysokosc MK2
Wysokosc MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
Wysokosc MK2
Gdzieś juz o tym czytałem, że "w mk2 tak juz jest i to jest max bo taka jest konstrukcja" i mozna jedynie optycznie i wizualnie zmniejszyc przeswit cos tam malujac na czarno
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Wysokosc MK2
Felg zmieniać nie trzeba, ale wystarczy zmienić opony na 195/45/15 i jest przepaść.lord5005 pisze:Jest jakis sposob zeby nizej siedzial bez zmiany felg i oponek?
330KM/450Nm
Wysokosc MK2
mk2 wysoko siedzi i choc rzuci sie go max na glebe to i tak mk3 jest optycznie nizej... taka konstrukcja auta
trzeba dosc male kola miec w mk2 zeby szurac hokejek po ziemi lub mocno schowane w nadkola
http://www.mapet-TUNING.com
Wysokosc MK2
Dzieki wielkie panowie Trzeba sie rozgladnac zaopona nowa
temat do zamkniecia
temat do zamkniecia
Wysokosc MK2
nie no ja nie mowie ze nie da sie posadzic mk2
ale na takim samym setupie mk3 bedzie wygladal nizej
