Strona 1 z 2
				MKIV - Jakie sprężyny ?
				: sob gru 04, 2010 21:08
				autor: anid23
				Witam,
Mam może trochę laickie pytanie, ale mam nadzieję, że uzyskam odpowiedź.
Kupiłem kilka miesiący temu Golfa IV 1.9 ASZ, ma on obniżone zawieszenie. Z tego co wypatrzyłem, to amorki wyglądają na seryjne (chyba że się mylę) tylko ma czerwone sprężyny. Samochód jest całkiem twardy i niski. Nie wiem o ile jest obniżony, bo żadnych parametrów sprężyn nie znam.
Planuję teraz wymienić sprężyny na coś bardziej komfortowego i wyższego, żeby nie szurać brzuchem po śniegu i po krawężnikach i nie mieć bólu pleców.
Zatem mam pytanie: jakie są rodzaje oryginalnych sprężyn do golfa iv? Czy istnieją różne typy (obniżone, sportowe itp)? Bardzo mi zależy na czymś trochę miększym, ale żeby nie było kanapy, a prześwit mógłby być normalny. W jakiej cenie można nabyć dobre sprężyny i czy te sztywne sprężyny co są teraz mogły mocno wpłynąć na amorki?
Będę wdzięczny za każdą informację.
Pozdrawiam,
Andrzej
				: sob gru 04, 2010 21:22
				autor: szybkistefan
				Proponuje sprężyny oryginalne VW z Mk4 TDI ARL są minimalnie niższe i troszke twardsze od seryjnych lub z Mk4 GTI też się przyjemnie na nich jezdzi tylko są bardziej twarde. Jeśli chcesz to mam do sprzedania kompletne McPersony z wersji ARL  w B. dobrym stanie. W różnych wersjach są różne twardosci sprężyn.
				: czw sty 06, 2011 12:49
				autor: anid23
				Cześć,
Odgrzeję ten temat zamiast zakładać nowy.
Przymierzam się do podwyższenia autka bo tak niskie mi nie odpowiada. Mam kilka pytań.
szybkistefan pisze:Proponuje sprężyny oryginalne VW z Mk4 TDI ARL są minimalnie niższe i troszke twardsze od seryjnych lub z Mk4 GTI też się przyjemnie na nich jezdzi tylko są bardziej twarde. Jeśli chcesz to mam do sprzedania kompletne McPersony z wersji ARL w B. dobrym stanie. W różnych wersjach są różne twardosci sprężyn.
Czy same sprężyny do ARL podeszły by do mnie jeśli mam seryjne amortyzatory? Jaki jest ich symbol, żeby ich szukać po sklepach? W jakiej są cenie?
Mam też prośbę o weryfikację o ile moje autko może być obniżone (w oparciu o zdjęcia poniżej
 ). Amortyzatory są standard a sprężynki czerwone. Czy będzie duża różnica pomiędzy tym co teraz a serią lub ARL?
Będę mocno wdzięczny za odpowiedzi!
Pozdrawiam,
Andrzej
				: wt sty 11, 2011 00:18
				autor: DukeNukemPL
				Stary ja niewiem czy twoja fura jest navet obnizona o -35mm ... wyglada jak seria ;] ja bym sie wyzej niepakowal i niezmieniał bym sprrezyn na miekksze . mam mkIV stary ile razy najadłęm sie stracha nawet przy 60-80km/h jak wchodziłem w zakret ze zaraz *#cenzura#* ...
				: wt sty 11, 2011 12:57
				autor: szakulvip
				Przeciez to jest seryjna wysokosć, może przód lekko jest w dół, wynikać to może z wagi silnika lub zużycia materiału sprężyn
				: wt sty 11, 2011 23:21
				autor: anid23
				Stojąc koło serii wygląda ona przy moim MKIV jak kangur więc nie sądze, zeby była to seria zwłaszcza, że jest twardy, a sprężyny są czerwone.
Felgi są 17" może dlatego takie wrażenie.
Naprawdę jest niski, bo w wulkanizacji nie mogą mi tych łap od podnośnika wsadzić pod spód, muszą go ręcznie podpychać do góry, żeby weszły.
Mój i seria:
				: wt sty 11, 2011 23:48
				autor: rudy
				Widzę że seria w porównaniu z twoim naprawdę jest wyżej
nie dam sobie nic uciąć
  ale widząc to pewnie masz -40 przód i tył choć mogę się mylić a jakie masz koła 15" czy 16" ?
Jeżeli się mylę to sorki
				: śr sty 12, 2011 08:41
				autor: szakulvip
				jedynie możesz mieć springi od GTI lub ARL czyli -20
				Re: MKIV - Jakie sprężyny ?
				: śr sty 12, 2011 23:18
				autor: anid23
				drrudykn46 pisze:Widzę że seria w porównaniu z twoim naprawdę jest wyżej
Kółka to 17" (225/45) na tych zdjęciach.
szakulvip pisze:jedynie możesz mieć springi od GTI lub ARL czyli -20
A czy GTI i ARL są czerwone? Czy czarne jak seria?
Dzięki za zainteresowanie.
				: czw sty 13, 2011 00:06
				autor: rudy
				anid23 pisze:
Chyba że sprężyny z GTi i ARL ktoś sobie pomaluje to będą czerwone
Napewno są czarne bo przy innych tzn. sportowych mają inne kolory sprężyn
anid23 jeszcze jedno jak mógłbyś to zrób fotki tych sprężyn
				: czw sty 13, 2011 22:57
				autor: anid23
				drrudykn46 pisze:anid23 pisze:
OK, gdzieś na dniach postaram się coś stworzyć.
				: śr mar 02, 2011 19:48
				autor: lgruszkos
				anid23, mnie to wygląda na -40 przód i tył, też założyłem teraz Weiteca -40 niby i też siedzi podobnie i jest twardo, auto zrobiło się naprawdę sztywne
				: śr mar 02, 2011 21:13
				autor: slaww
				Tez mam jakies czerwone sprezyny  do tyul wchodza mi palce, przod jakies 3cm.
				: pt mar 04, 2011 19:17
				autor: mx1992
				Kolego ty masz wysokiego golfa.. tam raczej beda zwykłe spręzyny ...
