Przycinanie sportowych sprezyn
Witam chce obnizyc lekko mojego golfa za wzgladu na drogi po jakich jezdze zastanawiam sie nad -60/-60 lub -40/-40. Czy gdy bym kupil -40/-40 i bylo by wmiare wysoko mogl bym je przyciac na np. -50? Golf III 1,9 TDI 1994r.
- lukasz041287
lepiej nie przycinac
co do sprezyn cietych wystarczy pomyslec(na pods.zwykłej sprezyny)... skoro powiedzmy masz skok tej sprezyny w serii hmm 10cm ucinajac ja skok zostaje ale auto opada o 5 cm
nie dosc ze przy takim skoku wywalisz od razu amorki to jeszcze po kazdym podbiciu na drodze opadniesz miska na asfalt...tak samo bedzie przy sportowej sprezynie
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
sprzedam:
- Ł-u-k-a-s-z
jeśli masz dedykowane do TDI to nie powinno usiąść niżej,PROXII pisze:40/40 i wmiare to wyglada a zwłaszca jak masz diesla to zawsze przód bedziesz miał ciut nizej
zgadza się, ale lepiej kupić i na 40/40 też już sportowe teraz zestawy np mts nie są drogie, a polecane,PROXII pisze:jak chcesz załorzyc na serie amorki to jedynie 40/40 bo nizej to juz czeba miec sport amorki
- Ł-u-k-a-s-z
szpyra, jak kupisz uniwersalne60/40 to w dieslu bankowo masz przód ciut nizszy,ja miałem uniwersalne
tylko mówisz o całym zestawie bo 60/40 nie polecam na serie amorki
[ Dodano: 03 Mar 2010 21:58 ]
arturek320, z tego co sie orietuje to zestaw mts ze springami to cena 600 w przyblirzeniu
a gwint ta-technix 1000 ja bym wolał dołorzyc i cieszyc sie jazda
- Ł-u-k-a-s-z
szpyra, to w przyblizeniu 600 zeta
[ Dodano: 04 Mar 2010 20:43 ]
tylko nie wiem jak sie bedzie miał gwint ze springami na seryjnych amorkach,druga sprawa ludzie kupuja najczesciej gwinta zeby dobrze przyglebic jak załorzysz z tyłu -40 to odrazu lepiej amorki sport z regulacja na talerzykach to odrazu cena wzrosnie ,no chyba ze kupujesz używke
zupelnie bez sensu....szpyra pisze:No tez zastanawialem sie nad gwintem na przod i sprezynami -40 na tyl
http://www.mapet-TUNING.com
- lukasz041287
`jasne jak juz to gwint na przód i tył zakładacMAPET pisze:No tez zastanawialem sie nad gwintem na przod i sprezynami -40 na tyl
sprzedam:
sprzedam:
- Ł-u-k-a-s-z
- lukasz041287
tak,własnie mi chodzi zeby dołozyc te pare groszy i kupic komplet,najlepiej kupic gwint z regulacja twardosciPROXII pisze:lukasz041287, no nie zupełnie jak kupisz twarde amorki z jakas tam regulacja na talerzykach i twarde springi np.-60 to mysle ze to moze smigac z gwintem wiadomo cenowo sie nie opłaca bo dołożysz kilka groszy i masz cały komplet
sprzedam:
sprzedam:
