Air Ride - INFO Ogólne
MAPET
Post autor: MAPET » pt kwie 19, 2013 13:36
tak jak lukas pisze
zobacz to
filmiki
te same zawory a roznica w predkosci:
http://www.airride-system.pl/audi-a6-c5 ... 8_128.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.airride-system.pl/vw-passat- ... 68_97.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mapet-TUNING.com
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » pt kwie 19, 2013 13:49
rozumiem ze w audi jest tak jak ja narysowalem a w passacie wszystko z jednego wyjscia?
MAPET
Post autor: MAPET » pt kwie 19, 2013 14:03
no nie do konca
w auudi sa 4 zawory i w passacie tez a ty masz 2
wiec to tez roznia w predkosci
daniel_87
Post autor: daniel_87 » ndz kwie 21, 2013 19:14
Panowie, jak jest z regeneracją VIAIRów? Są jakieś komplety naprawcze? Zauważyłem od jakiegoś czasu znaczny spadek efektywności pompowania i podejrzewam, że mógł się skończyć jakiś pierścionek na tłoku. Jeśli to możliwe, chciałbym to w jakiś sposób poprawić. Czy ktoś ma doświadczenia w tym temacie i mógłby udzielić wskazówek?
[edit]
rozebrałem głowiczkę i niestety uszczelka tłoczka jest jakby osunięta z jednej strony. nie wiem w jaki sposób jest ona mocowana? czyżby się częściowo oderwała od tłoczka? obawiam się, że może się oderwać z czasem całkiem. czy w ogóle jest to wymienna część? jak ta uszczelka jest mocowana do tłoczka? zauważyłem też sporo wody na tłoczku, po zdjęciu głowiczki, czy to normalne? były na nim rdzawe naloty, podobnie jak w komorze korbowodu. cylinderek na razie wydaje się być ok, choć jest ledwo wyczuwalna nierówność w jednym miejscu. prawdopodobnie tam, gdzie jest ta osunięta uszczelka.
BartezzZ
Post autor: BartezzZ » pn kwie 22, 2013 16:27
Jeśli by ktoś chciał mam na sprzedaż kompresor amk z mercedesa. Kupiłem go do siebie ale niestety musiałem zrezygnować z budowy air. Polecił mi go kolega z forum, który ma taki założony u Siebie pod air. Chcę sprzedać za 300 zł ale przyjmę propozycje.
Więcej info na Pw albo pod linkiem http://tablica.pl/oferta/kompresor-spre ... 2JEl7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
...:BartezzZ:...
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » wt kwie 23, 2013 19:54
Chlopaki kupilem w castoramie taki wyłacznik http://electropark.pl/kolyskowe/94-wlac ... 94004.html" onclick="window.open(this.href);return false; da rade jako wylacznik kompresora? W castoramie prawie 9zł ten sam :banghead:
zyzek
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: zyzek » wt kwie 23, 2013 21:21
kristof91 pisze:Chlopaki kupilem w castoramie taki wyłacznik http://electropark.pl/kolyskowe/94-wlac ... 94004.html" onclick="window.open(this.href);return false; da rade jako wylacznik kompresora? W castoramie prawie 9zł ten sam :banghead:
tak , pamietaj o przekazniku.
patrykml
Post autor: patrykml » śr maja 01, 2013 17:34
Siema, może ktoś udostępnić schemat okuć na gwintowane amorki do golfa mk1?
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » pt maja 10, 2013 20:52
Mam juz zalozony zestawik airride. I jest pewien problem. Gdy mam z przodu jakis 6bar to cos stuka na nierownosciach. Jak dobije do 10bar tez stuka ale tylko na duzych dziurach i nie tak glosno... Auto to A4 B6. Czy to mozliwe ze przy obnizeniu wahacze sa naprezone bardziej i juz poprostu sa zuzyte i stuka? Jak wkladalem air dalo sie zauwazyc pekniecia gumy w gornych wahaczach...
Docenty
Post autor: Docenty » ndz maja 12, 2013 14:00
loool :D poduszki są to 6 bar zazwyczaj... :] a po za tym juz 3 bary wystarczą do spokojnej jazdy :]
to nie my mamy za nisko auta... to krawężniki są za wysoko!! ^^
mój Golf Mk3 GTI
AiRRight- okucia, zestawy zawieszeń. Najlepsze ceny!!!
MAPET
Post autor: MAPET » ndz maja 12, 2013 18:17
Docenty pisze:loool :D poduszki są to 6 bar zazwyczaj... :] a po za tym juz 3 bary wystarczą do spokojnej jazdy :]
do 6 to chyba mk3
audi a6 a4 passaty i inne wieksze jezdza do 8 bar ...
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » pn maja 13, 2013 11:34
Dokladnie jak mapet pisze, przy 3 barach to mi sie nawet przód nie podnosi:P
kristof91
Aloha Style
Aloha Style
Post autor: kristof91 » pn maja 13, 2013 13:16
Panowie jakie zaroweczki pasuja do manometrow viair. bo te zwykle sie za mocno nagrzewaaja i chce zmienic na ledowe...
Zaba91
Post autor: Zaba91 » pt maja 17, 2013 22:52
wiem że temat legalności pneumata się przewijał bo sam się wypowiadałem coś tam ale miałem dziś wypadek, moja wina i przy wciąganiu na lawetę mówili że zawias demontują i wysyłają do ekspertyzy.
Co mi za to grozi? Potrzebuję szybkiego info...
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
Wróć do „Zawieszenia”
