opinie o produktach MTS-technik
jarorlit
MTS technik, warte:)?
Post autor: jarorlit » śr cze 26, 2013 17:34
Koledzy- czy moglby mi ktos powiedziec, czy to jest normalne, ze zestaw MTSTechnik (niegwintowany, zwykly)-35/-35 dal mi taki efekt, ze tyl jest 2 cm nizszy niz przod?
Na oryginalnych amorkach i sprezynach tyl byl lekko wyzej. Podobno to z powodu zawieszenia tzw komfortowego gdzie tyl jest wyraznie wyzszy.
Teraz mam przod na 65cm, a tyl na 63cm (liczac od ziemi do nadkoli).
Acha... dodam, ze mam mk4 i na 100% zawieszenie dobrane pod wlasciwa wersje silnikowa (1,9TDI)
czy moglby ktos z was sprawdzic u was jaka jest roznica miedzy wysokoscia tylu i przodu?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr cze 26, 2013 18:10
To, że masz więcej od nadkola z przodu, nie oznacza, że auto stoi wyżej z przodu. Weź pod uwagę, że nadkola przednie bardziej 'wcinają się' w górę auta niż tylne.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
jarorlit
Re: MTS technik, warte:)?
Post autor: jarorlit » śr cze 26, 2013 18:49
k0nr4d pisze:To, że masz więcej od nadkola z przodu, nie oznacza, że auto stoi wyżej z przodu. Weź pod uwagę, że nadkola przednie bardziej 'wcinają się' w górę auta niż tylne.
Ok, w sumie racja.
Zmierzylem wysokosc od ziemi do progow z przodu i z tylu- jest tyle samo 14,5cm.
Czyli wszystko jest ok?
Tak to wyglada jak na zdjeciu
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr cze 26, 2013 19:12
Siedzi równo :)
MAPET
Post autor: MAPET » śr cze 26, 2013 21:04
na zdjeciu jak najbardziej OK
http://www.mapet-TUNING.com
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » czw cze 27, 2013 11:58
przy kicie MTS taki jest efekt, że tył siada niżej. wiele forumowiczów przerabiało już ten temat :/ polecam zestaw amorki MTS + eibach :)
MAPET
Post autor: MAPET » czw cze 27, 2013 20:59
ale ten na foto dobrze siadl...
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » czw cze 27, 2013 23:07
MAPET pisze:ale ten na foto dobrze siadl...
no racja, to ja nie wiem co kolega jarorlit chce osiągnąć...
mrwiwat
Post autor: mrwiwat » pn lip 08, 2013 22:20
Witam:) kupiłem gwint mts opony 215/35R18 auto stoi na sprężynach mts które nie dały mi zadowalającego efektu
ile można bezpiecznie zejść z przodem żeby miski nie urwać i ogólnie było ok ? mk4 mam od niedawna ;)
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » pn lip 08, 2013 22:28
mrwiwat, na tyle ile pozwoli ci stabilizator chyba ze masz od S3 :bigok:
mrwiwat
Post autor: mrwiwat » pn lip 08, 2013 22:33
a miska? nie urwe na pierwszej lepszej dziurze czy coś
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » pn lip 08, 2013 22:37
mrwiwat, ja jeżdżę na seryjnym stabilizatorze brakuje mi do niego około 1cm na grubszym przegubie i od wahacza mam jakieś 6cm do ziemi i jak narazie jest git, kilka razy mi przytarło spodem ale jak się po dziurach nie jeździ to jest w miarę bezpiecznie :D
mrwiwat
Post autor: mrwiwat » pn lip 08, 2013 22:45
masz jakąś fotke jak to wygląda u ciebie , fotki masz chyba z przed
szypki
Post autor: szypki » śr lip 10, 2013 02:45
jaki najlepszy gwint do mk2 (najlepiej tez najtanszy) zeby dobrze po zakrętach latać i nisko lezec no i MAPECIE czy zawieszenia każdej marki u ciebie mozna kupić na pół (np. sam przód) ?
Wróć do „Zawieszenia”
