Podkładki podnoszące silnik, czyli miska wyżej niż sanki
k0nr4d, nie są tak bardzo wygięte, ale wtedy są jakby bardziej ściśnięte, dobrze myślę? Bo półoś wtedy nie idzie równolegle do wahacza...
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Tak, ale zawsze mają lżej, kiedy przy takim samym obniżeniu dodatkowo są podkładki pod silnikiem, bo przeguby wewnętrzne idą w górę za wahaczami.
Ok, a czy w takim wypadku trzeba skracać poloski albo szukac ktorszych? Czy jest to na tyle nieznaczna roznica ze nie opłaca się kombinowac? Jak myślisz?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Nie ma sensu się w to bawić, wahacze są seryjne, skrzynia też, więc różnicy wielkiej nie ma, jeśli przegub był podmęczony, to przy obniżeniu będzie się głośniej odzywał i w końcu się podda. Miałem podobnie w mk3, na serii było ok, po obniżeniu nie dało się jeździć, bo wewnętrzny przegub takie cyrki odstawiał, po wymianie cisza.
- Paviarotti
- Lord GTI
k0nr4d, no faktycznie, pokręciłem. Podkładki pod silnik jak najbardziej pomogą przegubom się trochę "wyprostować" ze skosu
I od razu pomogą przy wczesniejszym napiedralaniu o podluznice.
sorry że odgrzewam ale mam pytanko, dostałem w zestawie 4 tulejki : dwie ida na dół, jedna pod poduche przy filtrze powietrza a czwarta ?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Witam.
Montował ktoś te podkładki pod silnik 1.6 AKL?
Ja założyłem i są stuki, prawdopodobnie skrzynia uderza o podłużnicę bo między nimi zrobiła się minimalna szczelina, pozostaje chyba demontaż tych podkładek.
Miał ktoś coś takiego?
