Bora sedan czy pasują standard od MK4?
lapsik
Post autor: lapsik » ndz mar 10, 2013 18:13
Witam,
Mam mały problem, chcę kupić sprężyny Weitec lub Eibach
Wszędzie w opisach podawane są inforamcje że dany typ sprężyny pasuje do Golfa IV. Leon, Bora itd ...
Tyle że na chłopski rozum Bora ma cięższy tył ... sprawdzałem w katalogach Weitec do bory jest osobna sprężyna na tył tzn ma większy nacisk o ok 70 kg.
Nie chcę kupować nowych sprężyn a używki a dołożyć nowe amory (tyle że nr typowo na Borę nie mogę nigdzie znaleźć dostęnych) - tu moje pytanie czy jak zamontuję taką kombinację ze sprężynami od MK4 czy pupa nie siądzie? :banghead:
Mam w dobrej cenie springi Weitec o nr EW1545001 (przód) i EW1540002 (tył) t
Ma ktoś doświadczenia w tym temacie?
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » ndz mar 10, 2013 20:26
lapsik pisze:Mam w dobrej cenie springi Weitec o nr EW1545001 (przód) i EW1540002 (tył)
a to nie są czasem numery sprężyn ale eibach
ja tam tym cieższym tyłem bym się nie przejmował, może ci siądzie ale z 5mm wiecej - to nawet lepeiej bo tył i tak zawsze wyżej stoi niż przód (eibachy)
lapsik
Post autor: lapsik » ndz mar 10, 2013 20:33
masz oczywiście rację to są eibach :blush:
pokręciło mi się bo jeszcze o weitec rozmawiam ze znajomym,
faktycznie nawet w serii tył wysoko stoi w porównaniu z przodem, może się skuszę, bo ta seria to mnie do szału doprowadzi.
przesiadłem się z A4 tam miałem zawias -4 i po tygodniu jazdy Borą myślałem że choroby morskiej dostanę.
Zobaczę z tymi eibachami chcę to skojarzyć z amorkami KYB, powinno ogarnąć.
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » ndz mar 10, 2013 20:50
problem z wysokim tyłem sam na własnej skórze przerabiałem :)
lapsik
Post autor: lapsik » ndz mar 10, 2013 21:20
kurcze jak człowiek konkretny to sie wszystko sypie, te pro kit wiem ja by się zachowywały, obniżają - 30 a jak tam z Weitec'em?
Sprężynki o oznaczeniach SE045VA/000 i SE045HA/000 ile dają w dół? No i czy nie trzeba kupić sobie karnetu do zembologa żeby plomby na nowo wstawiał?
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
