Air Ride - INFO Ogólne
do el. zaworów lpg jakie szybkozlaczki kupić z jakim gwintem chyba ze jakaś przejściówka musi być?
Yankesoja póki co mam sam tył i zostawiam go na górze i zależy co testuje czasem ucieknie a czasem bardzo mało ucieknie;)
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- Mentos6660
- lukas.g60
Re: Air Ride - INFO Ogólne
1/8 10mm jezeli takowe są,ale sprawdz to bo ja nie miałem nigdy takie zaworu w rece,ale wiem ze one są 1/8 bsp,gwint euSKoczek pisze:do el. zaworów lpg jakie szybkozlaczki kupić z jakim gwintem chyba ze jakaś przejściówka musi być?
a mi nic nie uciekało,auto stało miesiąc przy mrozach do -20 i było egelancko
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
lukas.g60 pisze:1/8 10mm jezeli takowe są,ale sprawdz to bo ja nie miałem nigdy takie zaworu w rece,ale wiem ze one są 1/8 bsp,gwint euSKoczek pisze:do el. zaworów lpg jakie szybkozlaczki kupić z jakim gwintem chyba ze jakaś przejściówka musi być?
dzięki chłopaki w sobotę pojadę szukać złączek. piwo macieYankeso pisze:Mi z poduch i butli do zaworów lpg jest złaczka na gwint 1/8
- Mentos6660
sluchajcie mam problem poniewaz mam taka podluzna beczke(zielona) od ktorej odchodza dwa kable i ona jest podlaczona do weza z powietrzem( nie jest opisana)... co to moze byc? jakis czujnik cisnienia ktory zalacza kompresory czy jak? zrobilbym zdjecie ale nie narazie nie mam czym, postaram sie wyslac jutro :/ jak to podlaczyc? przez jakis przekaznik czy jak?
- lukas.g60
Pewnie czujnik ciśnienia,zrób foty i zapodaj tutaj
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=51.374986,-0.327178" onclick="window.open(this.href);return false;
witam.
mógł by ktoś powiedzieć ile kosztował by gotowy zestaw air ride do passata b5fl,audi a4 b6 oraz do Golfa MKIV
z góry dziękuję
od 3 - 33 tys zl
http://www.mapet-TUNING.com
za 5 kpln złoży się jakiś w miarę dobry zestawik? nie chce aby auto mi sie szybko opuszczało tylko powoli przód/tył i przód z tyłem razem
powinno sie
- Mentos6660
[quote="lukas.g60"]Pewnie czujnik ciśnienia,zrób foty i zapodaj tutaj
fota robiona tele wiec sorki za jakosc, chodzi o ta zielona beczolke. Dzieki z gory!!
