Air Ride - INFO Ogólne
				golf sprinter
Air Ride
Psh nawet jak rozbierzesz biały zawór tak żeby byl przelot przez ten otwór to i tak ma mniejszy przelot niż ten malutki wylocik, wczoraj to testowałem, porozbieraj troszkę ten kompresor, to nie gryzie. musisz całkiem przerobić puszkę osuszacza tylko uważaj na sypki granulat, moje kompresory to szroty pompują  tylko 1,3 MPA
									Air Ride
Robie teraz AIR do MK I. Na filmiku juz dzialajacy tyl
Air Ride
TomGSI ja zrobiłem na przewodach 8/6. większość złączek i zawory 1/8".. szału nie ma, ale i tak jestem zaskoczony szybkością pracy zawieszenia. w miarę możliwości wrzucę filmik
									dokładka nie sprawia że Twoje auto staje się niższe..
						Re: Air Ride
minio70 pisze:Skąd brałeś rękawy ? ps. fotka nie działa.
Wszystko jest na allegro trzeba tylko dobrze poszukac
http://moto.allegro.pl/poduszka-kabiny- ... 45842.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Air Ride
Siemka . Sory że tak bez przywitania ale może mi jakoś to wybaczycie. Koledzy szacun dla was robicie kawał super roboty   . Tylko mam takie pytanie. Każdy wstawia takie minimum czy może ktoś zrobić jakiego Touriala jak krok po kroku zrobić airride w swoim aucie ?  Najbardziej zalezy mi jak to wygląda poduszka na przedniej zwrotnicy ile zajmuje miejsca po wypuszczeniu powietrza i jak ona wygląda seryjnie ze spręzyną  znaczy jaką ma przestrzeń. Bo jak podłaczyc sterowanie i tak dalej nie jest trudne teoretycznie. Tylko  ciekawi mnie jak jest skonstruowana zwrotnica w golfie
 . Tylko mam takie pytanie. Każdy wstawia takie minimum czy może ktoś zrobić jakiego Touriala jak krok po kroku zrobić airride w swoim aucie ?  Najbardziej zalezy mi jak to wygląda poduszka na przedniej zwrotnicy ile zajmuje miejsca po wypuszczeniu powietrza i jak ona wygląda seryjnie ze spręzyną  znaczy jaką ma przestrzeń. Bo jak podłaczyc sterowanie i tak dalej nie jest trudne teoretycznie. Tylko  ciekawi mnie jak jest skonstruowana zwrotnica w golfie- Zaba91
Air Ride
Kri$89,  przeczytaj cały temat to bd miał pojęcie jak złożyć aira
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
 Kilka nowych fotek
 Kilka nowych fotek
