Zakupiłem sprężyny do MK3...
Mógłby mi ktos opisać jak je wymienić....? Bez wymiany amortyzatorów...
Chciałbym to zrobić tak aby nie ustawiać później zbierznośći.....
Jak wymienić sprężyny Golf III
Prosto się wymienia ale przy okazji zobacz łożyska ja też je wymieniałem a jak wymienić odkręcasz te 2 śruby bodajże na 19 chyba są. Od góry ściągasz dekielek i ja też wykręć jak masz pistolet pneumatyczny to będzie łatwiej bo kluczem czasami jest że się kręci całość wtedy musisz klucz oczkowo gięty i imbusem trzymać ten czpień ( gwint )wtedy jak go wyciągniesz to zakładasz ściągacz do sprężyn dokręcasz go sprężyna sie ściska wtedy odkręcasz górę z tym łożyskiem jak to zrobisz i czpień będzie bez żadnych nakrętek wtedy amora wyciągasz. łatwizna.
Mój MK3 w trakcie modów;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=337366
po 1 nie ten dzial!
po 2 nie da sie bez robienia geometrii bo cie sie katy pozmieniajaja po zmainie sprezyn przeciez...
http://www.mapet-TUNING.com
