ponieważ będą pracować w innej charakterystyce skoku, krótszej, o te 35mm z powodu krótszych sprężyn tych co kupisz w stosunku do seryjnych.gracjan685 pisze:dlaczego moga sie szybko skonczyć.
opinie o produktach MTS-technik
kolego poczytaj to forum troche i bedziesz wiedzial co jak i dlaczego...
http://www.mapet-TUNING.com
- marcinas1983
- VW Baron
Ale na tych sprężynach sie dobrze jezdzi i sa w miare twarde tzn sprężyste. dlatego nie chce ich wymieniać. wydaje mi sie to nie potrzebne.marcinas1983 pisze:Sportowe sprężyny do seryjnych amortyzatorów to jest pseudo tuning... to tylko ładnie wygląda nie ma nic wspólnego z poprawieniem zachowania się auta. Dlatego sportowe sprężyny do sportowych amortyzatorów i od razu lepiej się jeździ.
- skibszczok
gracjan685, zobaczysz ze bedzie potrzebne jak przejedziesz jakies 3 tysiace moze
wyleja Ci amory zaraz, zalozysz amory serie i znow wyleja zaraz. No i tak w kolko. Poszukaj kogos kto ma kita obnizajacego zalozonego, przejedz sie z nim i zobaczysz roznice.
Mam problemy z powiadomieniami o odpowiedzi jak coś.
- jacek_golf2
z tego co wiem to ta technix jest jednym z twardszych gwintow za dobra cene i mysle ze jesli wyjmiesz te sprezny pomocnicze to powinno byc lepiej ale mapet odpowie ci dokladnie bo ja pewnosci nie mamkozak pisze:czy te zawieszenia tak maja ? czy moze po zalozeniu przodu to sie uspokoi ? jakby zdjac te sprezyny pomocnicze to bedzie bardziej miekko ?
jak zalozysz seryjne amory i sportowe springi to moze ci dobijac i co chwile mozesz wymiec amorki jezeli chodzi o twardosc to chyba mts jest miekciejszyGonzo99 pisze:witam chce posadzic swojego golfa na glebe nie chce zeby było za twardo tylko w miare miekko co polecacie czy mts technik czy ta technik <-------- wszystko - 40
Czy seryjne amory i jakies sportowe springi ??
Posiadam golf II gtd sb
Ma ktoś jakies fotki jak by siedział na takim obniżeniu ??
Koło 15 7j opona 195/50
co do fotek to w moim temacie jest jobnizenie -60/40 i kolo takie jak twoje tylko ze z opona 185/45
byle jak byle do przodu
[url=http://img171.imageshack.us/i/kujpom.jpg/][img]http://img171.imageshack.us/img171/5421/kujpom.jpg[/img][/url]
moj GoFeR http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306900
http://www.youtube.com/watch?v=2mdZdFXte7Y
Panowie mam Octavię I HB. Na lato będę zakładał 8,5x18" z oponami 225/40. Obecnie mam gazowe amorki i sprężyny -30mm KAW. Ale auto skacze jak piłeczka ping pongowa i tył się dalej buja (jest miękki).
Chcę kupić gwint MTS. Czy wtedy będe miał pewność że nie będzie nic obcierać? Nawet przy załadowanym aucie? bo jeśli ma być tył tak jak tutaj to bez sensu. przód jest twardy a nie wiem czemu tył taki.
prosze o pomoc.
prosze o pomoc.
ale to juz sam musisz wybrac ja to zawsze polece gwint
Dołączę do tematu skoro aktywny.
Panowie, szukam amorków i sprężyn do mojego VWózka, silnik 1,8ABS z gazem zbiornik 35 litrów z tyłu w miejscu zapasowego koła.
Muszę wymienić komplet i tak myślę, że chyba najlepiej spiringi z GTI -20/-20 do serii mojej (czyli GL) oraz amorki gazowe KYB lub Sachs advantage lub performace ... co polecicie ?
wymienić muszę, bo siadł mi jeden z tyłu a przód nie jest kompletem o podobnym zużyciu, co więcej, tył mi się wozi, jak dorzucę 70kg do bagażnika to trę nadkolem i jak są większe dziury odbijam odbojami na amorach z tyłu.
chcę: poprawić trakcję i muszę wymienić amorki, chętnie trochę utwardzę - nie jestem przekonany do gwintu MAPET
i chcę sprawdzony sprzęt z dobrą gwarancją.
Przemek
SZUKAM:
zdesi przód i tył z GTI w idealnym stanie, BBS 20jahre lub podobne 15-16", Foteli RECARO do mojego MK3 5D - najchętniej grzane, Climatronica z mk3 lub mk4 (części lub zestaw)
SZUKAM:
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 12 gości
