[mk2] zawieszenie tył
- DK-Pavulon
Panowie, jezeli mam ustawione zbierzność i kąty a nastepnie obnizam tylko tył to musze ponownie jechac ustawiac katy czy nie ma to wiekszego wpływu? dodam ze tył jest juz zglebowany ale chce jeszcze troche powiedzmy 2cm...z góry dziekuje za odpowiedzi od osob znajacych sie na rzeczy
PRANIE TAPICEREK SAMOCHODOWYCH, KANAP, DYWANÓW, MOŻLIWY DOJAZD DO KLIENTA. KONTAKT PW
moje byłe mk2 viewtopic.php?t=215378&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leon_Wechtel
- DK-Pavulon
regulacja jest na mocowaniu, ale moj diagnosta cos mówił ze obnizenie tyłu moze wpłynac na geo przodu i chodzi mi o potwierdzenie bądz zaprzeczenie tego stwierdzenia...
z tylu nie ma zadnej regulacji!
fakt ze jakies masaktyczne podwyzszenie tylu to moze wplynac na geo z prozdu ale to mowa o roznicy kilkunastu centymetrów i wiecej!
w innym przypadku nic sie nie ustawia!
http://www.mapet-TUNING.com
- DK-Pavulon
Dobra dzieki czyli wychodzi ze mozna i nie zmiena sie geo przodu.
Ale ciekawi mnie jescze jedno skoro mówicie ze nie ma regulacji na belce to dlaczego w serwisówce obsługa i naprawa wyd. Auto jest napisane aby zaznaczy polozenie belki przed demontazem:>
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 22:40 przez DK-Pavulon, łącznie zmieniany 1 raz.
bo przeciez jak masz otwory w mocowaniachbelki na sruby to one nie sa idealnie do sruby dopasowane tylko maja jakis luz i na tym luzie belka si emoze przesunac ale to nie jest do regulacji bo jak auto Ok i to nie ruszane lub OK to si enic nie reguluje
- DK-Pavulon
moze i racja dzieki za pomoc
