g60 problrm regeneracja
Forum techniczne związane z silnikami G60
wlodarczyk666
Post autor: wlodarczyk666 » śr lut 15, 2017 18:39
Witam mam mały problem ze swoim g60 a wiec autko czasami jedzie całkiem dobrze ma moc i jest ok a czasami jest jakby zamulone a nawet czasami jakby bo przytykało i nawet jakieś strzały w tlumnik się zdarzają.W aucie juz wymieniłem kable ,świece (stare były okopcone), kopułka ,palec. komputer, czujniki tep.(czarny ,niebieski). i brak poprawy. Mozę ktoś ma pomysł co jest nie tak.
darwaz
Post autor: darwaz » śr lut 15, 2017 19:36
A lambda?
wlodarczyk666
Post autor: wlodarczyk666 » śr lut 15, 2017 20:16
juz zamówiona nowa ale stara czy jest podłączona czy odłoczona to niema róznicy
wlodarczyk666
Post autor: wlodarczyk666 » śr lut 15, 2017 20:18
czy jest to mozliwe ze takie oznaki dałby rozjechany kompresor?
LoLs
Lokalizacja: Lublin / Babin / Bełzyce / Matczyn / N Kościelna
Post autor: LoLs » śr lut 15, 2017 22:20
jak masz wyregulowany copot i nie jest zlany olejem a co do sondy ja mam całkiem odcięta , jak ustawiony zapłon i czy nie zaczęło ścinać klina na wale i nie złapało luzu ??
wlodarczyk666
Post autor: wlodarczyk666 » śr lut 15, 2017 23:12
wyjąłem copot ojejem nie jest zapany a opór miedziy 1 a 3 poinem 491omów czyli w normie z tego co wyczytałem
wlodarczyk666
Post autor: wlodarczyk666 » śr lut 15, 2017 23:13
czeka mnie sprowadzenie podzisinien
wlodarczyk666
Post autor: wlodarczyk666 » śr lut 15, 2017 23:20
a w ogóle da sie podpiąć corka po komputera?
RasPL
Post autor: RasPL » czw lut 16, 2017 08:53
Kody bledow sa blyskowe. Czesto nie mówią nic gdy po skasowaniu stale są, nie kasują się. Sprawdz czy masz wtyczki pod mieszkiem drążka biegów, tak jest w mk2 w corrado chyba też.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ladro
Post autor: Ladro » sob lut 18, 2017 20:23
Podcisnienia lub niebieski czujnik.Lub też nieszczelność gdzieś.A kompresor tak czy inaczej trzeba sprawdzić.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
wlodarczyk666
Post autor: wlodarczyk666 » ndz lut 19, 2017 15:14
chyba zlokalizowałem przyczynę podejrzewam niebieski czujnik tylko ze jak go wymienię(już czwarty do wymiany) to wszystko ok ale tylko wjadę w wodę lub myjnia i znów to samo pewnie trzeba przejrzeć instalacje ale czy ten niebieski czujnik jest bezpośrednio podłączony do kompa czy jakoś inaczej a nie wiem czy ma to coś wspólnego ale po myjce jak siada ten czujnik to wentylator nawiewu szaleje raz działa a raz nie.
darwaz
Re: g60 problrm regeneracja
Post autor: darwaz » ndz lut 19, 2017 15:25
wlodarczyk666 pisze:chyba zlokalizowałem przyczynę podejrzewam niebieski czujnik tylko ze jak go wymienię(już czwarty do wymiany) to wszystko ok ale tylko wjadę w wodę lub myjnia i znów to samo pewnie trzeba przejrzeć instalacje ale czy ten niebieski czujnik jest bezpośrednio podłączony do kompa czy jakoś inaczej a nie wiem czy ma to coś wspólnego ale po myjce jak siada ten czujnik to wentylator nawiewu szaleje raz działa a raz nie.
A może kup ORI czujnik w ASO ? 85zł kosztuje i nadal jest dostępny.
Wróć do „G60”
