Kompresor pompuje za dużo
Forum techniczne związane z silnikami G60
honza
Post autor: honza » pt kwie 06, 2012 23:10
Witam, auto szarpało i nie chciało iść do odcinki, sądziłem że to z coś z paliwem ale okazało się ze paliwo jest ok. Kupiłem wskaźnik ciśnienia doładowania i okazało się ze kompresor pompuje 1,5 Bara!!pomyślałem ze ten wskaźnik jest uwalony i sprawdziłem inny 100% sprawnym i wyszło to samo.. Dodam że kompresor jest na seryjnym kółku, świeżo zrobiona regeneracja i rs. I teraz moje pytanie Czym to jest spowodowane ? Większe kółko na wale?
swap
Post autor: swap » sob kwie 07, 2012 15:52
problem rozwiazany przeskoczyl pasek
Knutek
Post autor: Knutek » sob kwie 07, 2012 18:33
Chętnie się zamienie kompresorem, z moim nie będziesz kolego miał takiego problemu :hmm: :pub:
saliczek
Re: Kompresor pompuje za dużo
Post autor: saliczek » czw kwie 12, 2012 20:44
swap pisze:problem rozwiazany przeskoczyl pasek
pasek na kompresorze ? masz szczęście że Ci go nie zmieliło
moorcin
Post autor: moorcin » pt kwie 13, 2012 08:56
na rozrządzie:]
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pt kwie 13, 2012 10:18
na rozrządzie:]
co ma piernik do wiatraka?
czytaj: co ma rozrząd do ciśnienia kompresora???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
swap
Post autor: swap » pt kwie 13, 2012 20:41
co ma piernik do wiatraka? mąkę
pasek rozrzadu
widocznie jak jest nie ustawione poprawnie to cisnienie zostaje w kolektorze ssacym zamiast dostac sie do cylindra
podpowiec wpadla z forum corrado ponoc objawia sie to jak zcina sie klinik na wale
po ustawieniu poprawnie auto pracuje rowno i fajnie jedzie
toffic
Post autor: toffic » ndz kwie 15, 2012 09:50
xxMAXIMxx pisze:
na rozrządzie:]
to samo, co montaż wałka z dłuższymi czasami do spadku maksymalnego ciśnienia w kolektorze :hmm:
16vg60
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: 16vg60 » ndz kwie 15, 2012 15:44
lub zmiana glowicy z 8v na 16v ,gdzie na vw zone goscio nie mogl pojac ,jak mu tlumaczylem ze spadlo doladowanie z 1.3bara na 0.9 po zastosowaniu glowicy 16v :kac:
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
Wróć do „G60”
