Gdzie jest czujnik włączenia się wentylatora w G60?
Forum techniczne związane z silnikami G60
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pt mar 26, 2010 12:06
Jak w temacie, gdzie on się znajduje? Foto mile widziane...
KOSIARZ1023
Post autor: KOSIARZ1023 » pt mar 26, 2010 13:54
Jest wkręcony w chłodnicę zaraz obok przewodu który jest wyjściem z intercoolera.
Najlepiej wyjmij akumulator i go zobaczysz ma wtyczkę z 3 przewodami.
Przynajmniej u mnie tak jest przy oryginalnej chłodnicy i dużym intercoolerze.
red87
Post autor: red87 » pt mar 26, 2010 22:01
xxMAXIMxx, Tak jak kolega wyzej pisze. Jak stoisz przed autem to po prawej stronie chlodnicy.
Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2924545#2924545 Zapraszam
DaroS
Post autor: DaroS » sob mar 27, 2010 00:12
Jescze jeden czujnik uruchamia wentylator chlodnicy w G60.
Znajduje sie on nad listwa wtryskowa. Gdy jest za cieplo pod maska uruchamia on wentylator i pompe paliwa.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
bugalon
Post autor: bugalon » sob mar 27, 2010 10:21
DaroS pisze:Jescze jeden czujnik uruchamia wentylator chlodnicy w G60.
Jesteś pewny tego co napisales? Bo wg. mnie ten czujnik wlasnie wylacza pompe paliwa gdy spada cisnienie na listwie poniżej oczekiwanego.
Bugalon
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » sob mar 27, 2010 11:59
Wydaje mi się, że wiatrak włącza mi się zdecydowanie za późno, kiedy kreska jest tak na 3/4 skali. Wymienić czujnik czy można to jakoś inaczej załatwić?
DaroS
Post autor: DaroS » sob mar 27, 2010 13:07
bugalon pisze:
Jestem pewien tego bo pisze o innym czujniku. Ty piszesz o czujniku cisnieniowym co jest wpiety w uklad listwy wtryskowej a ja pisze o czujniku termicznym ktory jest nad listwa wtryskowa w rejonie regulatora paliwa. Po zwarciu kabla do masy wlacza sie wentylator i pompa paliwa.
red87
Post autor: red87 » sob mar 27, 2010 13:13
xxMAXIMxx, ten czujnik wlacza wentylator po przekroczeniu dwoch temperatur wiem ze jedna z nich jest 102C, a pierwasz troche mniej.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » ndz mar 28, 2010 14:42
DaroS pisze:Jestem pewien tego bo pisze o innym czujniku. Ty piszesz o czujniku cisnieniowym co jest wpiety w uklad listwy wtryskowej a ja pisze o czujniku termicznym ktory jest nad listwa wtryskowa w rejonie regulatora paliwa. Po zwarciu kabla do masy wlacza sie wentylator i pompa paliwa.
z tego co wiem to jaknajbardziej włąńcza on wentylatoir i chodzi az osiagnie chyba 609stopni silnik wtedy sie wyłacza ( gdy auto jest zgaszone np, na parkingu ) a po co ma właczać pompe paliwowa?
DaroS
Post autor: DaroS » ndz mar 28, 2010 22:07
Zgodnie ze schematem do Corrado G60 91r. wlacza owy czujnik (191 919 521D 100'C) wentylatora 1szy bieg i pompe paliwa (zeby schlodzic uklad wtryskowy). W 3szt. Corrado spotkalem sie z w/w praca wentylatora i pompy.
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 16:42 przez DaroS, łącznie zmieniany 1 raz.
2mk1
Post autor: 2mk1 » ndz kwie 04, 2010 18:23
DaroS ma rację. U mnia jest to samo
siergiejg60
Post autor: siergiejg60 » pn kwie 05, 2010 18:03
Kolego zobacz jeszcze czujnik wskazujacy temperature na zegarach (niebieski na kroccu przy glowicy ) czy czasem on nie przeklamuje , a czujnik wlaczajacy wentylator jest po prawej stronie chlodnicy przy podluznicy duzy miedziany kolor. mozesz wypiac wtyczke z niego i spiac w niej piny i sprawdzic czy dzialaja ci 2 biegi wentylatora , bo moze byc tak ze wlacza ci sie tylko szybszy bieg ktory startuje przy wyzszej temperaturze . pozdr
melon
Post autor: melon » pn kwie 05, 2010 21:24
niebieski w króćcu to nie jest od wskaznika tylko od "ssania"
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/d9acee05471a6c296a0c6.jpg[/img]
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » śr kwie 14, 2010 19:34
Kurde, auto nadal zachowuje się tak samo. Na postoju wskazówka dochodzi tak troszkę za 3/4 skali po czym zaczyna się gotować. Oczywiście jak się jedzie to efekt ten nie występuje. Wymieniłem czujnik w chłodnicy. Termostat nawet wyjąłem żeby cały czas był na pełnym obiegu (tak dla sprawdzenia). Wentylator podłączony bezpośrednio do akumulatora pięknie śmiga na obu biegach. Co Może być jeszcze przyczyną?
Aha zapomniałem napisać, ostatnio wymieniałem cały wentylator (kupiłem też na 3-piny oczywiście) tylko zdaje się jest on z MK3. Czy możliwe żeby układ pinów we wtyczce był inny? :panna:
Bo jak tak to się wygłupiłem. Wtyczka wchodzi... ale to nie zmienia faktu, że może być inna kolejność i wtedy wcale się nie dziwię, że się nie włącza... :crazy:
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 19:40 przez xxMAXIMxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „G60”
