w które miejsce wpiąć się z czujnikami ciś.oleju, temp VDO
Forum techniczne związane z silnikami G60
saliczek
Post autor: saliczek » wt lut 02, 2010 23:34
szukałem nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi dotyczącego PG , w które dokładnie miejsce się wpiąć , czy jest juz przygotowane na bloku jakies miejsce, czy można zastosować jakieś zamienniki tych czujników (oryginalne są troche drogie :D ? Mam wskaźniki juz teraz szukam czujników , które by pasowały
z góry dzieki za pomoc
red87
Post autor: red87 » śr lut 03, 2010 02:05
saliczek, Nad filtrem oleju jest miejsce ja mam tam wkrecony czujnik temperatury oleju...
Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2924545#2924545 Zapraszam
tommi9097
Post autor: tommi9097 » śr lut 03, 2010 03:25
PODKLADKA POD FILTR OLEJU Z 4 WYJSCIAMI NA CZUJNIKI, SLUZACA DO MONTARZU CZUJNIKOW CISNIENIA I TEMPERATURY OLEJU , Tego własnie kolego potrzebujesz :grin:
Poszukuje VW Mk1 Caddy...
saliczek
Post autor: saliczek » śr lut 03, 2010 22:10
a gdzie taka podkładkę można dorwać ?
becior
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: becior » czw lut 04, 2010 09:22
saliczek pisze:a gdzie taka podkładkę można dorwać ?
http://carstuff.pl/product_info.php?cPa ... ts_id=2179
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
saliczek
Post autor: saliczek » czw lut 04, 2010 21:37
dzięki , a macie jakieś patenty na te czujniki , czy tylko oryginalne VDO bedą działać ?
melon
Post autor: melon » pt lut 05, 2010 22:47
tommi9097 pisze:PODKLADKA POD FILTR OLEJU Z 4 WYJSCIAMI NA CZUJNIKI, SLUZACA DO MONTARZU CZUJNIKOW CISNIENIA I TEMPERATURY OLEJU , Tego własnie kolego potrzebujesz :grin:
Kupując ta kozacka podkładkę pod podstawe filtra zmierz miarka czy ci sie filtr oleju zmieści i nie bedzie sie opierał o przednia belke.
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/d9acee05471a6c296a0c6.jpg[/img]
red87
Post autor: red87 » sob lut 06, 2010 12:43
jak dajecie jeden czujnik albo na temp. oleju albo cisnienie to jest jeszcze jedno wolne miejsce nad filtrem olejui poco kupowac na jeden czujnik ta podkladke... :bigok:
saliczek
Post autor: saliczek » sob lut 06, 2010 15:20
melon pisze:
ostatnio tam zagladałem i rzeczywiście za dużo miejsca nie ma
melon
Post autor: melon » sob lut 06, 2010 18:55
zawsze można kupić podstawe filtra oleju na 3 czujniki
saliczek
Post autor: saliczek » wt lut 09, 2010 16:10
a co z tymi czujnikami ? czy tylko oryginalne VDO bedą działać z zegarami VDO ?
Dave Old School
Post autor: Dave Old School » wt lut 09, 2010 23:51
tak , tylko z vdo bedziesz pewny wskazan
pamietaj zeby dobrac jak jest 0-5 bara i np 0-10 , czujnik musi byc o tym samym zakresie
nowe wskazniki wspolpracuja ze starymi czujnikami i odwrotnie, tak mnie zapewnil przedstawiciel vdo
Wróć do „G60”
