Kółko,wałek + program
Forum techniczne związane z silnikami G60
melon
Post autor: melon » ndz paź 28, 2007 22:25
Seryjne kółko w G60 jaka ma srednice?
Jakie kółko zastosowac + jaki wałek bo gdzie to wystroic to wiem zeby wyszedł taki setup na lajcie i teoretycznie ile to da KM i Nm.
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/d9acee05471a6c296a0c6.jpg[/img]
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pn paź 29, 2007 22:19
seryjne kółko ma srednice 78mm. kup kółko 68mm do tego chip, krótszy pasek 6PK1740(wersja z klimatyzacją)
na samym kółku i chipie powinieneś miec max ciśnienie 1 bar na seryjnym wałku
z bypaswentylem max 1,1-1,2 bara na seryjnym wałku
z wałkiem asymetrycznym 268/272 SCHRICKa powinieneś miec max około 0,8-0,9 bara
a więc tak kółko 68mm, chip, bypasswentyl, wałek powinno zaowocowac conajmniej 200KM- 210KM zależnie od stanu silnika
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 15:35 przez okoG60, łącznie zmieniany 1 raz.
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
kudlaty
Post autor: kudlaty » ndz lis 04, 2007 14:24
A gdzie nabyć mniejsze kółko?
Dodatkowe pytanie, czy przy G60 montowany jest jakiś zawor upustowy? jak to działa?
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 14:28 przez kudlaty, łącznie zmieniany 1 raz.
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » ndz lis 04, 2007 15:44
kudlaty pisze:A gdzie nabyć mniejsze kółko?
wejdz na alegro tam są aukcje z czesciami do kompresorów więc i mają też kółka koszt około 100zł.
kudlaty pisze:Dodatkowe pytanie, czy przy G60 montowany jest jakiś zawor upustowy? jak to działa?
w G60 jest przepustnica zwrotna gdy silnik pracuje na biegu jałowym to przepustnica zwrotna jest otwarta. dodajac gazu zamyka sie jest ona połączona za pomocą cięgna z główną przepustnicą do silnika w miare jak ona się otwiera to przepustnica zwrotna się zamyka
kudlaty
Post autor: kudlaty » ndz lis 04, 2007 18:58
Dzięki za info :cool:
Szukałem, na razie brak takiej rolki. Będę sukcesywnie zaglądał, może się trafi :kwiatek:
Polgi
Post autor: Polgi » ndz lis 04, 2007 21:08
ja mam u siebie zrobiona przez tokarza, jak sie nie trafi popytaj moze ktos u ciebie w okolicy sie podejmie.
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pn lis 05, 2007 02:23
kudlaty pisze:Szukałem, na razie brak takiej rolki. Będę sukcesywnie zaglądał, może się trafi
suchy180 ma przewaznie zagadaj do niego tu masz linka do jego aukcji
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=265072754
evolution
Re: Kółko,wałek + program
Post autor: evolution » pn lis 05, 2007 20:11
melon pisze:Seryjne kółko w G60 jaka ma srednice?
cos mi tu brzydko pachnie.. setup co i jakie wstawic powinien podac ci ten kto bedzie pisal soft. raczej innego wyjscia nie ma. a nei zabawa pol forum pytasz co wstawic a pozniej pojedziesz do kogos ktop ma c to wystroic i bedzie kupa...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
marewel
Post autor: marewel » wt lis 20, 2007 01:14
okoG60 pisze:w G60 jest przepustnica zwrotna gdy silnik pracuje na biegu jałowym to przepustnica zwrotna jest otwarta. dodajac gazu zamyka sie jest ona połączona za pomocą cięgna z główną przepustnicą do silnika w miare jak ona się otwiera to przepustnica zwrotna się zamyka
_________________
Mam na blacie taki silnik,tylko ze ktos zamontowal do niego gaz i cos namieszlal przy tej przepustnicy z baypasem.Mam pytanie czy przepustnica zwrotna powinna byc w pelni zamknieta dopiero na pelnym gazie?Dodam ze u mnie wlasnie tak jest,ae moge ja swobodnie wyregulowac tak zeby zamykala sie w pelni na powowie gazu.Wiec regulowac czy zostawic jak jest?
evolution
Post autor: evolution » wt lis 20, 2007 11:01
zostawic tak jak jest :)
Wróć do „G60”
