G60 doładowanie 0.5bara
zaplon ustawiony na lampe i niestety nic to nie dalo
wychodzi na to ze musze szukac nowego kompresora....ale mysle tez nad turbo. jakie powinno byc cisnienie sprezania w PG bo mi wyszlo 11.8 12.1 11,8 12,1
cisnienie b.dobre ,moze zmonuj dolot bezposrednio z gie do ssacego
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
Re: G60 doładowanie 0.5bara
Saliczek digifant upuszcza ładowanie przed odcinką nawet na seryjnym kole pasowym oraz przy jak dobrze pamiętam 0,95 bara.Mam to gdzieś w serwisówkach.Kolejna sprawa.Ostrzejszy wałek ucina ładowanie.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
- jarekkoval
Powiedzcie mi co jest nie tak.
Sprawdzając doładownie na serwisówce w MFA wychodzą mi wartości na 2gim biegu 6000obrotów wartość 720(licznik motometer), auto dość jedzie ale to jeszcze nie to, na manometrze 2bieg odcinka 0,5bara.
Tak jak wyżej było pisane , bardzo ważne jest ustawienie zapłonu , jak będzie lipa to będzie Ci ucinało doładowanie, o ile sam kompresor jest w bdb stanie
- jarekkoval
To się jakoś dojdzie, tylko czemu na liczniku są takie głupoty.... podciśnienia pomieszane albo nieszczelne ?
To dobrze masz ciśnienie przed odcinką, pytanie ile jest wcześniejjarekkoval pisze:auto dość jedzie ale to jeszcze nie to, na manometrze 2bieg odcinka 0,5bara.
Witam,u mnie,gdy pominąłem icka,na trójce,przy odcince,mam troszkę powyżej 0,6 bara.Na postoju dochodzi do 0,5 bara i koniec,no ale te 0,6 w jeździe na trójce to i tak już jakiś sukces,pocvzątkowo 0,4 nie przekraczało doładowanie.Niestety mam problem z wysokością obrotów,do trójki jakoś idzie,bez większych problemów dochodzi do odcinki ale po wrzuceniu czwórki za cholerę nie chce przekroczyć 4,5 tys obrotów,ciśnienie doł.,jest wtedy trochę poniżej 0,5 bara.Co za cholera?
A na postoju jak mierzone było ładowanie? Z zapiętym niebieskimczujnikiem czy z odpiętym?
3 x PG było
a tak przy okazji spytam,gdzie idą dwa kabelki od wtyczki do wtrysków,jeden chyba do digi bezpośrednio pod pin 12,a drugi gdzieś w skrzynkę z przkażnikami,tylko czy wpiety jest pod Z1 czy gdzie indziej?
Jak z zapiętym niebieskim to powinno być 0.
3 x PG było
Na zapiętym zero lub na minusie.
3 x PG było
