Mk2 G60 syncro poczatek projektu.
Witam wszystkich. Posiadam mk2 syncro z silnikiem 1.8 8V w wersji GT, auto nabyłem jakieś nie całe 2 lata temu kompletne jeden właściciel który był listonoszem oczywiście w Polsce. Golfik w dobrym stanie blacharskim i pod względem oryginalności mało stodolazy pchało łapy ale listonosz zajeździł ori silnik i jakiś czas temu kupiłem g60 z corado komplet silnik + skrzynia i kilka gratów niestety bez wiązki i bez kompa ale ori wiązka w golfie to digifant na pełnym wtrysku wiecie o co mi chodzi ps " pisze tak bo jestem świerzak i nie obczajam sie ze skrótami itp itd" ale do rzeczy silnik G kompletny oprócz gladera i buda z wersji GT na pierwszy rzut oka wydaje mi się ze jeżeli wrzucę kompletny G i podłącze wszystko to powinno śmigać. Tylko teraz gdzie kupić w miarę dobry do regeneracji kompresor lub dobry kompresor i żeby mieć jakaś gwarancje ze trochę to polata a chce ori bo lobię mieć wszystko w oryginale i poczytałem trochę na temat eatona i jednak go nie chce. Drugie pytanie co zrobić ze skrzynia biegów bo mam ta do G ale do niej nie wrzucę reduktora a skrzynia ori z golfa na linkę do syncro może być za cienka do tego silnika w przyszłości myślę o podkręceniu silnika na trochę więcej kucyków. Czekam na jakieś wasze wypowiedzi bo już mi się w głowie trochę przewraca a nie mam tu u siebie kogoś kto mógłby mi pomóc a jestem mechanikiem i wiem ze jeżeli sam tego nie zrobię to dalej nici z moich planów co do G60 SYNCRO. Pozdrawiam i czekam na wasze wypowiedzi. Dzięki z góry.
Po 1 to Digi które teraz masz w aucie a Digi z G60 to inna bajka, to co masz nie pasuje.
Po 2 skrzynia do wymiany na 02A z wersji synchro + wszystko co niezbędne
pare minut po dodaniu tematu wyciagnełem skrzynie od G i juz wiem ze nie da rady nic zrobic wiec mam do sprzedania tą skrzynie jak by ktos chciał. Znalazłem z passata G60 syncro za 350 zł plus przesyłka teraz tzreba pedały z passka to wiem wysprzeglnik i z tego co wiem wyciac dzióre na pompke sprzegła. Co do skrzyni poradze sobie ale teraz mam pytanko co do komputera Digi jezeli załoze od G pod tą wiazke to z czym bedzie problem?? nie wiem czy bedzie pasowac wtyk do kompa, plus czujnik stukowy czy jakos tak. bo mój silnik seryjny nie ma takiego czujnika. Jakie jeszcze moge miec problemy z podpiecim pod tą wiazke i czy da rade wogule waszym zdaniem to zrobic. bo troche szkoda mi czasu i kasy na wiazke od G.
musisz miec wiazke i kompa od g zeby to dobrze chodzilo...
ile bys chcial za ta twoja skrzynie bo kumpel potrzebuje
Re: Mk2 G60 syncro poczatek projektu.
moge wymienic sie za jakis kompresor do G lub komplet wiazka plus komputer do g60 kwestia dogadania sie a za pare minut dodam zdjecia jezeli bede wiedział jak mam jeszcze do sprzedania skrzynie do syncro i tylny most
a tu nizej mój silniczek pomalowany w koloze nadwozia i pudło gratów pomalowanych w ciemny zgiły zielony z dodatkiem perły
chyba moge sie tu pochwalic. a obok silnik g60 juz nie wiem który załozyc!!? Doradzicie cos??
- xxMAXIMxx
od dobrej strony przynajmniej projekt zaczynasz. Ja bym tam był za PG ale to raczej osobiste upodobania. Ładne to białe autko obok, co to?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
Tak tez mysle ze załoze PG. A to białe auto to zbudował mój sasiad który jest blacharzem auto jest zbudowane własno recznie siedzenia zostały obszyte skóra na ukrainie które pochodza z forda scorpio i układ napedowy plus tylne zawieszenie troche łady i troche checi i po prawie trzech latach powstał "JOKER" lub jak mówi na niego własciciel "resorak":) juz powstaje drugi podobny egzemlarz w którym bedzie kilka procent mojego udzialu:P
Mam pytanie co do odswierzenia silnika tzn. czesci aluminiowych w taki sposób jak na zdjeciu wyzej. Czy to jest malowanie proszkowe?? Jak tak to jakie koszty takiego malowania??
- xxMAXIMxx
Potwierdzam, to barwa aluminium (amelinium jak kto woli), czy szkiełkowane czy piaskowane to nie wiem + bezbarwny. Inaczej szybko by się utleniło.
dla mnie to wygląda na zwykłą srebrzankę w spray-u
ja malowałem u siebie srebrzanką i wyszło tak, jeden element dałem tez z ciekawości do piaskowania , ale brud się do tego aluminium mocno przyczepiał
pozdr.
pozdr.
dzieki wielkie za podpowiedz mysle ze na dniach cos bede działał. ale z tego co wiem to raczej szkiełkowania i piaskowania to sie nie podejeme bo słyszałem ze ciezko jest poniej oczyscic np głowice lub kolektor a to jest najwazniejsze zeby po złozeniu nie było tak ze przejade jakis tam dystans kilometrów i tzrba rozbierac bo zatre silnik. co do elementów łapy skrzynia rozrusznik to mozna piaskowac a mam dostep do piaskarki u znajomego wiec mysle ze na dniach pokaze na fotkach jak to wszystko wyglada.
